Problème robinets thermostatiques
Par valma
avatar - valma
31/10/2012 à 10h10
31/10/2012 à 10h10
Bonjour, Parmi mes radiateurs, 2 ont un robinet thermostatique et bien que je les ai ouvert à fond les radiateurs restent froids, l'eau chaude ne passent pas semble-t-il dans le radiateur. J'ai fait appel a un plombier avant la remise en eau du système dans ma résidence, il m'a dit qu'il fallait tirer la petite tige métallique qui se trouve derriere le pommeau en plastique et taper sur le robinet pour éventuellement débloquer la valve qui s'y trouve. Dès la remise en eau j'ai fait tout ça mais rien n'y fait, toujours pas de passage de l'eau chaude dans mes radiateurs. D'où mes questions : y a-t-il une solution n'impliquant pas le changement des robinets? et s'il faut changer les robinets faut-il obligatoirement que l'ensemble du système de chauffage soit coupé dans la résidence? est-ce que l'opération peut être faite sans faire appel à un professionnel? Malheureusement il faut que je règle le problème avant la fin de l'hiver car mon bébé arrive parmi nous en janvier et je me vois mal le laisser dans une chambre non-chauffée... Merci de votre aide
31/10/2012 à 10h30
31/10/2012 à 10h30
Taper sur le robinet ? cela a peu de chance d'être efficace, un robinet thermostatique est fabriqué avec beaucoup de précision (heureusement !).
Si tu as réussi à déposer la tête thermostatique, il faut non pas tirer mais pousser sur la tige. Si elle est vraiment bloquée, tu peux taper, dans l'axe, avec un petit marteau (de préférence en interposant une cale de bois ou de plastique) ou avec la manche en plastique d'un gros tournevis.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
31/10/2012 à 16h33
31/10/2012 à 16h33
Grain de sel t'a presque tout dit Oui
Reste que tu peu mettre un peu de dégrippant sur l'axe, qui doit faire env 3 minimètres de diamètre.
Tu peux prendre une pince en mettant un carton autour pour ne pas esquinté l'axe et le sortir complètement.
Le nettoyer si il est sale , le remettre et tapoter avec le marteau, comme indiqué par grain de sel.
31/10/2012 à 17h07
31/10/2012 à 17h07
Désolé GrainDsel mais enlever la tête et donner un petit coup sec de marteau sur le corps du robinet cela ne va pas mal je l'ai fait souvent et même encore ,pour le reste pas de soucis .
A+. Cool
31/10/2012 à 19h36
31/10/2012 à 19h36
Là j'ai du mal à comprendre.
Quand le radiateur ne chauffe pas, c'est que le robinet est complètement fermé, donc tige de commande rentrée au maximum et bloquée (grippée). Donc pousser dessus, je ne vois pas bien. Il faut au contraire, tirer dessus pour rouvrir le robinet puis la faire aller et venir quelques fois pour la dégripper, non ?
En tout cas j'ai toujours fait comme ça, hier encore chez ma fille où le radiateur ne chauffait pas...
31/10/2012 à 19h42
31/10/2012 à 19h42
Re;
Pour la tige oui vous tirez doucement vous la faite naviguer ,un peut d'huile même de cuisine et cela doit fonctionner.
A+. Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2012 à 21h47
31/10/2012 à 21h47
un coup sec sur le coté de la vanne Mais surtout faire cela quand le bulbe est retire .
Visiteurs non identifiés : 42
