Problème refoulement lave linge
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
19/04/2017 à 15h10
19/04/2017 à 15h10
Je viens vous voir suite à un problème que j'ai avec le refoulement de l'évacuation de mon linge.
Voici un descriptif du système d'évacuation concerné (et un schéma très moche en pièce jointe).
Dans mon garage j'ai le chauffe eau et le lave linge raccordé sur la même évacuation en 40 mm. L'ancienne propriétaire n'avais pas de problème avec son ancien lave linge (il était d'une capacité bien inférieur au notre).
Le tuyau d'évacuation sort ensuite à l'extérieur avec un légère pente, puis rerentre dans la maison au niveau du vide sanitaire et est connecté par un T à l'évacuation de la cuisine qui comprends un évier et un lave vaisselle qui eux n'ont aucun soucis. Sur le schéma il y a un trou (là où il y a écrit rien), j'ai testé plusieurs montages, avec ou sans, ça ne change rien.
Le problème et que lorsque la machine se vidange l'eau remonte en partie par le siphon et l'évacuation du chauffe eau. Pour pallier au problème nous avons une bassine en dessous qu'on doit vider tous les 3 lavages ...
Nous avons également eu une fois une remontée de l'eau dans la cuisine, j'ai naturellement pensé à un bouchon que j'ai débouché (je pense car plus de problème depuis).
Si je verse une bouteille d'eau dans l'évacuation du lave linge aucun soucis, je me suis dis que c'était peut être lié au débit important de la machine. J'ai installé un clapet anti retour mais rien n'a changé.
Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai également un bruit de glouglou lors de l'écoulement des eaux usées, que se soit la cuisine, le lave linge, le lave vaisselle ou la sdb à l'étage.
Avez-vous une idée du problème ? Une solution éventuelle ?
Si vous avez besoin de plus d'infos et éventuellement des photos n'hésitez pas.
Merci d'avance pour votre aide
Message(s) : 19545
19/04/2017 à 18h51
19/04/2017 à 18h51
mets des photos du siphon machine à laver / chauffe eau et du raccordement des tuyaux.
Le glou glou a son importance mais voyons d'abord les photos
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
19/04/2017 à 19h49
19/04/2017 à 19h49
pour moi il faudrait un bon coups de nettoyage de l évacuation car il y as une obstruction pour que cela remonte
19/04/2017 à 21h41
19/04/2017 à 21h41
Pour toute ces évacuations ,est ce qu'il y a une ventilation sur cette installation ?
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
20/04/2017 à 12h53
20/04/2017 à 12h53
Je rajoute les photos ce soir.
A ma connaissance il n'y a pas de ventilation, ou alors je ne sais pas où elle est. Si elle doit se situer sur le toit je n'ai rien vu.
A l'étage je n'ai pas vu de colonne qui monte vers les combles (il n'y a que celle de la sbd / toilettes qui descend), ou alors elle est dans un mur. Dans le vide sanitaire je n'ai accédé qu'à une partie et n'ai rien vu, après il faut ramper pour voir le reste Sourire
J'avais débouché il y a quelques mois avec soude + furet. Je peux toujours retenter avec le déboucheur à haute pression mais j'ai peur d’abîmer quelque chose ?
J'ai également remarqué qu'avec le poids du système d'évacuation ça faisait légèrement descendre le tuyau à l'extérieur (qui tenait via un collier qui s'est détaché du mur je suppose avec l'usure du temps), du coup hier je l'ai remis en place avec un bâton (solution temporaire) et lancé et machine et là, aucun refoulement ! Coup de chance ou tout simplement que la pente n'était pas assez prononcée ?!
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
28/04/2017 à 19h55
28/04/2017 à 19h55
Désolé pour le temps assez long mais voici les photos ...
Pour infos ça refoule toujours un peu malgré le système de rehaussage du tuyau.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/04/2017 à 21h08
28/04/2017 à 21h08
moi je referais les évacuations pour avoir quelque chose de propre car la photo parle d elle même c est du n'importe quoi
29/04/2017 à 06h35
29/04/2017 à 06h35
Coucou
La pente n'est pas très forte il faut bien le dire
C'est quoi le petit bout de bois qui tient le bouchon du siphon ?
Je serai aussi d'avis de refaire tout cela en utilisant une section plus grande de tuyaux
29/04/2017 à 22h13
29/04/2017 à 22h13
Je plussoie vigoureusement !Avec les amis c'est à reprendre à zéro ,de façon à faire un travail propre.
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
02/05/2017 à 09h26
02/05/2017 à 09h26
Le bout de bois c'était pour tester si en surélevant un peu le tout ça fonctionnait mieux (car l'accroche dans le mur extérieur était déjà cassé), ce qui est le cas.
Refaire le tout c'est possible mais difficile car le tuyau passe carrément dans le mur de la maison à un moment puis repart dans le vide sanitaire puis carrément dans le sol. Et malheureusement la section est en 40 mm jusqu'à l'endroit où je peux accéder Triste
02/05/2017 à 10h10
02/05/2017 à 10h10
Coucou
Le coude du siphon est en contre pente
Il faut remplacer le T par un Y
Mettre un bouchon au T qui reçoit l'eau du lave linge OU REMPLACER PAR UN MANCHON
Couper en bas au niveau du coude un peu plus haut pour mettre un Y
Raccorder le bout de l'Y au reste du T
Mettre un coude qui convient pour rentrer dans l'Y et relier ainsi le siphon
Pour démonter le collage du T inférieur, utilisez un sèche cheveux ou un décapeur thermique , la colle va ramollir et vous pourrez démonter et récupérer sans problème (attention de ne pas déformer le T
Par k20human
avatar - k20human
Message(s) : 17
06/05/2017 à 11h11
06/05/2017 à 11h11
Ok merci, je vais essayer de refaire ça Sourire
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 44
