Problème radiateurs (purge, chauffe, et bruits)
Par raphy44
avatar - raphy44
Message(s) : 12
23/09/2012 à 14h05
23/09/2012 à 14h05
Je suis un peu désespéré, j'ai cherché partout, et même appelé un plombier, mais je n'y comprends toujours rien.
J'ai une chaudière au sous-sol et des radiateurs à l'étage, dans une maison que nous avons achetée récemment et que nous tentons de rénover...
J'ai déjà dû retirer 2 ou 3 radiateurs pour enlever de la tapisserie, et je les ai repositionnés sans 'trop' de problèmes.
Sur le dernier (la chambre de notre petit - 1 mois aujourd'hui Sourire), impossible de le remplir. On entend bien un peu d'eau couler dedans, mais justement on l'entend trop bien... Et seulement 1/4 du radiateur chauffe (du côté du thermostat). J'ai tenté de le purger, mais rien ne sort, ni air ni eau. Quand je ré-injecte de l'eau dans le circuit, la pression monte en flèche, mais rien ne sort au niveau de la purge.
Au final, en essayant de purger les autres radiateurs du circuit, j'ai 2 autres radiateurs qui semblent fonctionner correctement, mais sur lesquels la purge ne donne rien (ni air, ni eau). Je n'ose plus injecter d'eau dans le circuit, vu que la pression monte à chaque fois, et que je suis arrivé à 2.5 bars.
Les autres radiateurs de la maison fonctionnent bien.
Il y a une purge automatique au niveau de la chaudière, mais elle est donc sous le niveau des radiateurs. Quand je rentre un tournevis dedans, de l'eau chaude en sort.
Merci d'avance pour votre aide, je suis complètement sec...
Par marlouaw
avatar - marlouaw
Message(s) : 8
23/09/2012 à 15h24
23/09/2012 à 15h24
bonjour la tete du robinet thermostatique doit etre bloqqué a moitié fermé donc pas beaucoup d eau passe enleve la tete et appuie sur le piston plusieurs fois ca devrait le faire bon courage
23/09/2012 à 17h09
23/09/2012 à 17h09
bonjour.
Quant vous avez enlevez la tête du robinet si le petit piston ne navigue pas vous prenez un petit marteau et vous donnez un petit coup sec sur le corps du robinet répéter s'il le faut ,ou prendre une pince et tirer doucement sur la tige ,puis si cela fonctionne un peu d'huile fine dessus pour qu'il glisse mieux même de l'huile de cuisine c'est bon.
A+. Cool Bise au petit Oui
Par raphy44
avatar - raphy44
Message(s) : 12
23/09/2012 à 19h08
23/09/2012 à 19h08
Bonjour, et merci pour ces conseils.
Malheureusement c'est une des premières choses que j'ai testées : j'ai démonté le thermostat, et j'ai vérifié que la tige sortait bien toute seule avec la pression du circuit. Elle coulisse effectivement correctement, et ressort toute seule quand j'appuie dessus. J'entends bien l'eau couler dans le radiateur, avec un débit qui semble bien plus important que du goutte à goutte.
D'autres idées ?
Par marlouaw
avatar - marlouaw
Message(s) : 8
23/09/2012 à 19h24
23/09/2012 à 19h24
bonsoir ou ca peut etre ton circulateur de chauffage qui est gommé ou peut etre fatigue si ton radiateur et en bout de circuit ca monte par effet de thermo siphon
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
23/09/2012 à 20h27
23/09/2012 à 20h27
salut le raccord sur le retour est peut être fermer surtout si ils sont réglables.dit nous .pour bien purger voici mon truc chaudière et pompe a l arrêt .
a2 personne 1 a la chaudière quand qui envoie la sauce et qui maintient 2 bars mini pendant que l autre purge par le radiateur le + bas .
quand c est fini compléter la pression maxi 2,5 bar ou l aiguille dans la zone verte du manomètre .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/09/2012 à 20h29
23/09/2012 à 20h29
bonsoir,
essayez de devisser le raccord ou est le purgeur,en effet des saleté peuvent etre coicés dans le purgeur
a+
23/09/2012 à 21h11
23/09/2012 à 21h11
Re.
Tu sais eureka ,dans un pavillon normal avec un étage 2,5 bar c'est trop le mieux c'est 1,5 bar car plus il risque de retrouver sa chaufferie inondé car la soupape aura crachée .
A+. Cool
Par raphy44
avatar - raphy44
Message(s) : 12
23/09/2012 à 22h45
23/09/2012 à 22h45
Je vais tenter demain de dévisser le raccord où se trouve le purgeur... Est ce que ça risque de gicler fort ? Faut que je prevoie les serpillières ? Parce-que quand je vois la taille de l'écrou, ça me fait peur !
Autre question : est-ce que ça change quelque chose de faire ces manipes chaudière branchée ou non ? Pour l'instant j'ai tout essayé avec chaudière branchée.
Et la dernière : ça veut dire quoi 'circulateur de chauffage gommé' ? Je ne sais pas ce qu'est le circulateur, est-ce que vous pourriez essayer de m'en dire plus pour que je puisse tester ça aussi svp ?
Merci encore Clin d\'oeil
24/09/2012 à 09h27
24/09/2012 à 09h27
Re.
Ne dévissez pas l'écrou ou il y a le purgeur car votre chauffage étant en pression une partie de l'eau va gicler dans la pièce et a la hauteur du purgeur les dégâts serons important ,mais pour voir si la purgeur est bouché il suffit de prendre une aiguille très fine ,de dévisser légèrement le volant du purgeur et d'introduire l'aiguille ou un morceau de fil électrique dénudé ,maintenez fermement la vis ou le volant du purgeur ,et pour éviter que de l'eau coule par terre maintenez ou faite tenir un seau pour éviter les soucis .
A+. Cool
24/09/2012 à 09h38
24/09/2012 à 09h38
Au moment de la dépose, as-tu fermé le coude ou té de réglage, normalement en bas du radiateur ?
24/09/2012 à 09h58
24/09/2012 à 09h58
Re. J'avais pas vue ,pour l'accélérateur gommé ,cela veux dire qu'il ne tourne pas pour le vérifier ,vous mettez un tournevis sur le devant de celui ci et a l'autre bout mettez votre oreille cela fait comme le stéthoscope du toubib ,si il ne fonctionne pas il faut dévisser la vis devant ;cela coule un peut d'eau puis avec un tournevis vous le mettez dans la fente de la vis intérieur et vous tournez pour le lancer quitte a mettre un tournevis sur une perceuse ou encore mettre le tourne vis dans la fente et avec un marteau frappez sur le manche de celui ci pas trop fort non plus cela doit le dégommer si il est vraiment gommé .
A+. Cool
Par raphy44
avatar - raphy44
Message(s) : 12
24/09/2012 à 19h57
24/09/2012 à 19h57
Merci encore pour votre aide...
Alors bonne nouvelle : les 2 autres récalcitrants ont fini par purger avec l'insertion d'une tige métallique ( le tire-fil d'une gaine élec préfilée passe nickel !) dans la vis de purge...
Par contre, celui de la chambre du petit fait toujours de la résistance. J'ai bien une tige de thermostat sortie, et qui coulisse bien. J'ai rentré ma tige métallique dans la purge assez loin, mais rien n'est sorti. Toujours ce bruit de 'goutte à goutte' incessant, et une partie seulement du radiateur chaude.
Pour expliquer mieux la situation, le radiateur est sous une fenêtre, horizontal (ou presque...:)). Si je regarde le radiateur de face, le thermostat est en haut à droite, le retour en bas à droite, et la purge en haut à gauche. Seuls les 10 premiers cm chauffent à droite (de haut en bas), mais tout le reste du radiateur est froid. J'entends très clairement de l'eau couler à droite. J'ai un peu l'impression que quelque chose empêche le passage de l'eau dans le radiateur...
Merci pour votre aide,
24/09/2012 à 20h46
24/09/2012 à 20h46
Re;
Avez vous regardé si il y a un té de réglage sur le retour comme le dit GrainDsel si oui verifier si il est ouvert en grand.
A+. Cool
24/09/2012 à 21h29
24/09/2012 à 21h29
Bonsoir.
As-tu pensé à profiter de tes déposes pour rincer l'intérieur de tes radiateurs (désembouage).
Mais ce que tu décris ne correspond pas à un embouage : dans ces cas le haut des radiateurs est chaud et le bas quasiment froid.
Mais c'est une solution à envisager puisque rien ne fonctionne.
Avant tout, passer par un réglage du té ou coude situé sur le retour : la clapet serait collé ? Ne pas oublier de compter les demi-tours de clé (allen en principe) pour les rétablir après : sinon tu vas modifier l'équilibrage de l'installation, que le chauffagiste avait dû effectuer lors de sa mise en service.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/09/2012 à 22h27
24/09/2012 à 22h27
mimi03 a écrit :
Re.
A+. Cool
salut normalement les soupape chauffage sont tarée a 3 kilos
Visiteurs non identifiés : 43
