Problème raccordement PVC
Par casket
avatar - casket
09/06/2015 à 22h42
09/06/2015 à 22h42
Bonsoir à tous, N'étant pas du tout bricoleur et après avoir essayé de réparer avec mes faibles connaissances (et sur conseil d'un vendeur en magasin), je viens ici pour essayer de trouver une solution à mon problème. J'ai rencontré il y a quelques jours une fuite au niveau du syphon de l'évier de ma cuisine et du flexible de raccordement qui reliait ce syphon à l'évacuation. Afin de changer l'ensemble, j'ai coupé le flexible au ras de l'évacuation, laissant une partie de celui-ci à l'intérieur du tube. Sur les conseils d'un vendeur, j'ai décidé de remplacer le flexible par un tube en PVC classique diamètre 40. Si le raccordement syphon/tube PVC ne semble à priori ne poser aucun problème, je n'ai pas de solution pour raccorder le tube PVC à l'embouchure de la canalisation. Afin d'extraire la partie du tube qui contenait les restes du flexible, j'ai scié le tube de la canalisation plus bas, au niveau de ce qui semble être un manchon (de grande taille) Malheureusement à cet endroit ce dit manchon contient toujours un tube en PVC qui m'empêche donc d'y insérer un nouveau tube de PVC. Que faire dans cette situation, en sachant que je ne pourrai pas recouper plus bas, par manque d'accessibilité. ? Pensez-vous qu'il soit possible de couper le tube PVC qui remonte sur la gauche (et qui doit être un système d'aération) pour y faire le raccordement à cette endroit à l'aide d'un coude ? Merci d'avance pour vos réponses et conseils
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
10/06/2015 à 07h48
10/06/2015 à 07h48
ormis chauffer avec un decapeur thermique pour oter la partie bloquer a l interieur..........pas beaucoup de solution,si vous couper la partie aeration vous aurez toujours les remonter d'odeur (et d'eau lors de l ecoulement)
a+
10/06/2015 à 19h31
10/06/2015 à 19h31
Pour enlever le pvc qui est dans le tube ,vous prenez une lame de scie à métaux et vous sciez dans le sens de la hauteur le tube à l'intérieur de l'emboîture jusque à raz de l'intérieur de l'emboîture et ceci et 3 ou 4 parties ,puis avec un décapeur TH vous chauffez et quand c'est chaud vous passez une lame d'un couteau au bout arrondi comme le pvc intérieur est mou il va ce décoller mais il faut y aller doucement ,une fois les morceaux enlevés vous chauffez l'emboîture et vous mettez en tournant un morceau de pvc à l'intérieur pour qu'il reprenne bien sa forme ,et la vous aurez votre emboîture .
Visiteurs non identifiés : 43
