problème pour monter mon chauffe-eau électrique
Par Michelstu
avatar - Michelstu
Message(s) : 9
14/06/2014 à 14h26
14/06/2014 à 14h26
Bonjour à tous, j'ai un souci en installant un chauffe-eau électrique neuf dans une habitation en construction... je ne l'ai pas encore branché sur le courant, mais je voulais d'abord m'assurer des branchements divers. J'ai d'abord fait l'erreur de brancher le groupe de sécurité sur la sortie eau chaude du chauffe-eau. Les robinets d'eau chaude ouverts, je l'ai laissé se remplir. Une fois plein, il y a eu un bruit fort d'échappement d'air et l'eau s'est mise à couler abondamment par le groupe de sécurité. J'ai essayé d'actionner la valve de sécurité, mais cela n'a pas résolu le problème. Le branchement électrique n'étant pas encore réalisé, ce n'est donc pas une surtension dûe à la chaleur trop élevée qui en est la cause, je pense. Ai-je pu abimer mon chauffe-eau en me trompant de sortie pour brancher mon groupe de sécurité ? Je suis aller acheter un autre groupe de sécurité, mais j'ai le même problème de grosse fuite d'eau par l'évacuation de vidange du groupe de sécurité correctement branché sur l'arrivée eau froide. C'est seulement si je laisse tous les robinets d'eau chaude ouverts que cela ne coule pas par le groupe de sécurité. Dès que je commence à les fermer un à un, mon groupe de sécurité se met à couler de plus en plus. Merci d'avance de votre aide.
Message(s) : 19545
14/06/2014 à 14h55
14/06/2014 à 14h55
trop de pression sur le réseau ,mettre un réducteur de pression en sortie compteur.
Mais pour en être sur mets une photo du montage de ce groupe sur le chauffe eau.
14/06/2014 à 15h32
14/06/2014 à 15h32
Je plussoie vigoureusement ! : le montage du G.S. sur la sortie d'eau chaude au lieu de l'entrée d'eau froide empêche simplement l'eau de sortir : cela ne détériore pas pour autant le G.S. Ni le chauffe-eau. Clique éventuellement sur mon www.
Les3C19 a (évidemment) raison : ta pression de distribution est au moins égale à 7bars (pression d'ouverture de la soupape). Il faudrait te tenir entre 3 et 5 bars : ce ne serait pas inutile d'ajouter à ton réducteur de pression un manomètre (gamme 0-10 bars c'est bon) sans y mettre trop de thunes : pas besoin d'une GRANDE précision.
Par Michelstu
avatar - Michelstu
Message(s) : 9
14/06/2014 à 15h39
14/06/2014 à 15h39
vous avez sans doute raison parce que je viens d'essayer mon groupe de securité chez moi et il fonctionne .... je vais acheter un réducteur et je vos tiens au courant; merciiiiiiiiiiiiiiiiii
14/06/2014 à 19h55
14/06/2014 à 19h55
sans oublier de mettre le groupe de sécurité du côté droit qui est normalement sur tous les chauffes eau l'entrée de l'eau froide via le groupe de sécurité
Par Michelstu
avatar - Michelstu
Message(s) : 9
14/06/2014 à 21h47
14/06/2014 à 21h47
Merci vraiment à tous. Vous avez vu juste, et c'est réparé. Merci de votre rapidité à répondre, c'est vraiment agréable quand on est arrêté en plein ouvrage !!!!
Message(s) : 19545
15/06/2014 à 06h23
15/06/2014 à 06h23
merci du retour.
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 24
