Problème pompe et suppresseur, ne se déclenche qu’en débranchant et rebranchant électriquement
Par bazeilles
avatar - bazeilles
28/07/2020 à 13h30
28/07/2020 à 13h30
Bonjour, j'ai un soucis de pompe et suppresseur, la pompe et le suppresseur, monte en pression et s'arrête normalement. Mais quand j'ouvre un robinet, le pression chute obligatoirement, mais rien ne se déclenche..... Je débranche électriquement et rebranche l'installation , celle ci se déclenche, pompe le temps du besoin en eau, après fermeture du robinet, elle monte en pression et s'arrête normalement. Si réouverture du robinet, rien, il faut à nouveau débrancher, et rebrancher l'installation pour que celle-ci se déclenche. Je tiens à spécifier, que la pompe est une Guinard,le suppresseur est neuf, changer, suite à ce problème. Non résolut donc, identique au précédent, de même marque que la pompe. Qu'il est en direct sur la sur celle-ci, il n'y a pas de réservoir.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
29/07/2020 à 13h04
29/07/2020 à 13h04
bonjour , regonfler la membrane 3bars
a+
Visiteurs non identifiés : 56
