Probleme pompe de relevage vide cave
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
25/02/2015 à 10h46
25/02/2015 à 10h46
Bonjour à tous et d'avance merci pour votre aide !
J'ai un puits que je dois vider régulièrement. Jusque là j'y avais installé un vide cave avec flotteur basique et il marchait... depuis peu j'ai du descendre dans le puits et je constate la pompe vide cave ne relève plus ou mal...
J'ai une hauteur de 2m à relever à peu près. L'aspiration n'est pas obstruée, le tuyau est diametre 35 longueur 4m.
Lorsque j'enlève le tuyau, la pompe "crache" bien, je ne comprends pas, les hélices ont l'air en bon état à l'intérieur, l'alimentation electrique tourne, bref j'y comprends rien ??? Confus
Est ce que la pompe n'arrive pas à vider l'air du tuyau ? est ce qu'elle est morte ?
Enfin je sais pas, merci de votre aide,
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
25/02/2015 à 16h56
25/02/2015 à 16h56
peut être le flotteur
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
25/02/2015 à 17h16
25/02/2015 à 17h16
salut : je crois que tu a raison Top ! j'en avais un chaque fois il fallait le bouger a droite à gauche : il a fini dans un tiroir j'en ai acheter une autre mais sans flotteur ;
25/02/2015 à 21h30
25/02/2015 à 21h30
Si cette pompe est sans flotteur elle s'enclenche comment ?
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/02/2015 à 07h25
26/02/2015 à 07h25
salut: c'est une pompe de surface : elle s'amorce part le tuyau d'aspiration :
26/02/2015 à 14h27
26/02/2015 à 14h27
Il est possible que sa caractéristique "débit/pression" ne colle pas avec ton utilisation :
* possèdes-tu la courbe de cette caractéristique, ou peux-tu nous communiquer marque et référence ?
* je ne comprends pas comment tu branches un tuyau d'aspiration de 4m sur une pompe vide-cave ?
* il me semble assez probable que la caractéristique "NPSH", qui correspond à la capacité d'aspiration d'une pompe auto-amorçante, soit inférieure à 2m de colonne d'eau.
* un essai (sans aucune garantie de résultat) pourrait être tenté si ta branche plongeante de 4m est munie d'un clapet-crépine en bas, et si tu remplis le tuyau de refoulement (et par conséquent la pompe et ces 4m).
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2015 à 14h29
26/02/2015 à 14h29
Le flotteur marche dans l'ensemble, enfin il n'y a pas de faux contact...
C'est bien une pompe immergée qui n'a pas besoin d'amorçage, mais je crois que le corps de la pompe se remplit d'air du à un mauvais réglage de hauteur ce qui la "désamorce", mais je n'avais jamais eu ce probleme avant c'est bizarre...
Bon aprem
26/02/2015 à 14h44
26/02/2015 à 14h44
Suite...
Je réitère ma surprise "* je ne comprends pas comment tu branches un tuyau d'aspiration de 4m sur une pompe vide-cave ?" : tu peux nous poster une photo ?
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2015 à 15h14
26/02/2015 à 15h14
Désolé j'avais pas vu ton message tout à l'heure on a posté au meme moment ! Clin d\'oeil
Je n'ai pas de photo, mais c'est un branchement tout ce qu'il y a de plus classique, embout normal, collier de serrage, tuyau diamètre 35mm...
Quand je dis 4m, c'est 4m de tuyau, mais 2m à relever seulement, comme je dis dans le post... et pas d'aspiration mais c'est un tuyau de sortie... meme si je crois cette pompe est donnée pour 6m j'avais essayé pour remplir ma fosse, il y a à peu près ce dénivelé ça ne marchait pas...
C'est une pompe immergée, je le rappelle...
Ca a marché je ne sais combien de temps sans probleme avant, et ça marche encore par moment...
C'est un modèle de ce type :
www.scgi-grossiste.fr/pompes-multi-usages/4878-ribimex-pompe-flotteur-integre-350w-7m.html
Je crois après différents tests que ça vient vraiment d'un probleme de réglage qui "désamorçait" le tuyau en mettant de l'air dans le corps de pompe après la pompe "rame" dans de l'air... là j'ai réglé le flotteur de sorte à déclencher plus haut et ça semble régler le probleme, je vais continuer mes tests dans les jours qui viennent... ce qui m'étonne c'est que ce probleme ne s'est jamais posé avant alors que j'ai déjà pompé des niveaux très bas (à sec)...
Bon aprem,
26/02/2015 à 15h49
26/02/2015 à 15h49
Re.
Si la pompe est au fond du puits il faut laisser le flotteur flotter pour quand bout de course il enclenche la pompe qui elle doit être posé sur un socle pour quelle ne pompe pas la merde du fond et si le câble du flotteur est trops long il doit y avoir un réglage pour diminuer cette longueur .ces pompe n'ont pas besoin d'être amorcé .
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
26/02/2015 à 16h14
26/02/2015 à 16h14
Oui Mimi, c'est ce que j'essaye, du moins j'ai essayé, de faire ces derniers jours... c'est chiant à régler ces flotteurs !!!
En plus je ne comprends pas, avant je n'avais aucun souci de ce genre, j'ai bien installé ma pompe dans un boisseau, j'ai vidé le puits à sec un nombre incalculable de fois, et là d'un coup, ça fait ça... Ca tourne pas rond là-dedans
26/02/2015 à 16h20
26/02/2015 à 16h20
Re.
Moi mes pompes ne sont pas dans un boisseau ce qui gêne le déclenchement mais sur un agglo pour que le flotteur ne soit gênés en rien .
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
26/02/2015 à 17h37
26/02/2015 à 17h37
salut : comme j'ai dit plus haut j'en avais une comme ça avec le flotteur ; je l'ai virer Oui du coup j'en ai acheter une de surface j'ai juste a dévisser la crépine je rempli le tuyau avec l'arrosoir ( pour l'amorcée ) est c'est parti mon "quiqui " :
26/02/2015 à 22h53
26/02/2015 à 22h53
Bonsoir.
Ce qui m(avait inquiété c'est ta phrase "L'aspiration n'est pas obstruée, le tuyau est diametre 35 longueur 4m." : tu aurais dû mettre un point à la place de la virgule, j'ai pris les 4m comme aspiration, ce qui contrariait la notion de "vide-cave".
Pour la pompe, il faut et il suffit que le corps de pompe (sur la photo, la moitié de la hauteur jaune) soit bien peine d'eau. Et il vaut mieux que le tuyau de refoulement ne soit pas muni d'un clapet, qui empêcherait l'air de s'échapper, mais je ne pense pas que cela soit ton cas. Enfin, pour permettre le remplissage naturel du corps de pompe, il suffit que ton tuyau de refoulement soit à la verticale, ou au moins en pente régulière : une courbure partielle vers le bas constituerait un siphon parasite qui est un bouchon pour l'air. Une fois cet air sorti du corps de pompe, cela doit s'amorcer facilement.
Par epice28
avatar - epice28
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
27/02/2015 à 09h09
27/02/2015 à 09h09
Pour le type de pompe, là je suis obligé d'avoir une pompe immergée dans ma configuration...
J'ai fait ces derniers jours les différents réglages que tu indiques, hauteur d'eau plus élevée, pente régulière de l'évacuation, sans clapet effectivement... et ça semble résoudre le problème ! elle marche, le flotteur active et arrete, elle ne se désamorce pas...
Ce qui m'étonne encore, c'est que sur le fond, je n'ai jamais eu à me préoccuper de tout ça, avant limite je la branchais, je la jetais dans l'eau et hop ça aspirait tout, meme comme je disais, j'ai vidé le puit à sec un nombre incalculable de fois, donc il y avait de l'air dans le corps de pompe et dès que je la remettais, hop ça remarchait... bizarre que d'un coup ça fasse ce probleme...
Bonne journée,
Visiteurs non identifiés : 63
