Problème pompe à eau - page 2
Par gala18
avatar - gala18
Message(s) : 9
05/08/2019 à 12h16
05/08/2019 à 12h16
Bonjour à tous, Je vais vous exposez mon problème. Voilà j'ai acheté un nouveau tuyau avec crépine pour pompe à eau parce que le précédent s'était coupé à cause des conditions climatiques.Je précise que je me sers de ma pompe pour prendre de l'eau du puits. Depuis ce changement, lorsque je met en route ma pompe, l'eau arrive sans problème par le tuyau avec un débit important mais malheureusement l'eau s'arrête de couler au bout d'une minute maximum. Je dois arrêter la pompe et la rallumer, l'eau arrive de nouveau normalement et puis l'eau s'arrête de nouveau au bout d'une minute et je dois refaire la même manipulation. Je ne vois pas de quoi çà vient. Mon tuyau crépine est bien émerger dans mon puits ni profondément ni pas assez. Donc si quelqu'un à une solution à ce problème, merci d'avance pour votre aide.
Message(s) : 19543
15/08/2019 à 11h10
15/08/2019 à 11h10
si la pompe aspire bien de l'eau au départ, ce n'est pas une fuite sur la crépine qui provoque cette panne: la crépine étant dans l'eau, c'est de l'eau qui est aspirée et non de l'air.
d’arrêter la pompe et de la remettre en route ne remet pas de l'eau dans le tuyau d'aspiration
ce problème ne vient pas non plus du diamètre du tuyau d'aspiration, ce diamètre crée un débit moindre qu'avec une section supérieure mais pas un arrêt de l'aspiration d'eau
si c'est une prise d'air c'est en dehors de l'eau puisque la pompe débite une minute
ce qui me chagrine c'est le fait d'arrêter la pompe, de la remettre en route et rien d'autre cela recommence à débiter
si pompe non auto amorçante on devrait être obligé de remettre de l'eau dans le tuyau
si pompe auto amorçante fuite ou pas fuite sur crépine (crépine étant dans l'eau) elle doit débiter sans arrêt
vu la pompe sans réservoir pas besoin d'anti retour
ce tuyau est donné pour 22 mm intérieur et 26 mm extérieur, une pression en bar 16
Par gala18
avatar - gala18
Message(s) : 9
15/08/2019 à 12h07
15/08/2019 à 12h07
Je viens de voir votre intervention en plus de celle de Brico30 mais je revenais pour annoncer une bonne nouvelle. La pompe marche de nouveau très bien. Dans une dernière tentative, j'ai regardé attentivement le raccordement au niveau de la pompe et du Kit d'aspiration, changer les joints et amorcer plusieurs fois, au moins 3 bouteilles de 1,5L, ce que je ne faisais pas sur l'ancien kit.Trop content Grand sourire et merci pour vos interventions précieuses.
Visiteurs non identifiés : 56
