Problème niveau d’eau adoucisseur
avatar - jerome_27200
Message(s) : 6
28/05/2017 à 09h22
28/05/2017 à 09h22
Bonjour à tous, Je rencontre depuis quelque temps un problème avec mon adoucisseur. Le niveau d'eau dans le bac à sel est plutôt haut (pas comme d'habitude) : une trentaine de cm, ce qui fait que le sel se dissout très vite. Le flotteur remonte bien et s'arrête à la buté présente sur la tige. Mais cela n'empêche pas l'eau d'aller plus haut que ce dernier. J'ai vidé et nettoyé l'adouccisseur. Remis un peu de sel. À la régénération manuelle, l'eau s'evacue bien mais en fin de cycle (deux dernières minutes) elle remonte plus haut que le flotteur. Si quelqu'un a une idée ... Merci par avance. Jérôme
28/05/2017 à 15h33
28/05/2017 à 15h33
vous avez des photos
le levier au niveau du flotteur ferme t'il bien l'arrivée d'eau ( le joint est peut être mort )
Message(s) : 6
28/05/2017 à 19h43
28/05/2017 à 19h43
Bonjour Kriske, Voici les photos demandées mais on ne voit pas grand chose. Dans le bac, tu peux voir le niveau de l'eau. Le niveau de sel a bien diminué sachant que la veille il était en position 5 (repères sur la cheminée). Dans la cheminée, on voit que le niveau de l'eau est au dessus du flotteur. Le flotteur est bloqué par une butée qui je pense permet de régler la hauteur d'eau. Mais l'eau passe tout de même au dessus du flotteur. J'ai sorti le mécanisme du flotteur de la cheminée. Celui-ci coulisse sans accroche sur l'axe. Au contact de la butée, une petite trappe s'élève en bas du mécanisme. Je ne connais pas bien, le fonctionnement mais cette trappe sert à évacuer le trop plein et limiter le niveau d'eau ? Merci pour ton retour ;-)
Message(s) : 6
28/05/2017 à 19h45
28/05/2017 à 19h45
Zoom sur la cheminée
Message(s) : 6
28/05/2017 à 19h46
28/05/2017 à 19h46
Le mécanisme du flotteur en position basse.
Message(s) : 6
28/05/2017 à 19h47
28/05/2017 à 19h47
Le mécanisme du flotteur en position haute.
28/05/2017 à 20h38
28/05/2017 à 20h38
ce flotteur ne serait il pas gorgé d'eau
cela arrive parfois que le flotteur devienne poreux, donc plus lourd, alors il n'arrête pas au moment voulu l'arrivée d'eau
est ce que la butée d'arrêt n'aurait pas changé de position ?
Message(s) : 6
28/05/2017 à 22h31
28/05/2017 à 22h31
Merci pour ton retour. Je ne pense pas le flotteur soit devenu trop lourd. Il remonte bien jusqu'à la butée à la fin de la régénération. J'ai tenté de corriger le problème en baissant la buté sans succès. Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi l'eau continue à monter même quand le flotteur arrive à la buté. En gros le flotteur est complètement dans l'eau, buté comprise. Par contre, l'eau ne va pas plus haut. Jérôme
29/05/2017 à 06h19
29/05/2017 à 06h19
Coucou
Je pense qu'il faut voir du côté du joint qui assure la fermeture de l'eau
Lorsque le bac est plein plus que nécessaire le clapet est tellement serré que l'eau ne passe plus , pour moi le joint est mort ou déformé
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
