Problème mitigeur évier Grohe
Par david47
avatar - david47
Message(s) : 12
13/06/2020 à 14h03
13/06/2020 à 14h03
Mon mitigeur d'évier de cuisine Grohe Bauloop 31368000 a un problème de "fuite". Il fonctionne correctement mais lorsque je souhaite couper l'eau, elle continue à couler par le "bec" pendant une seconde ou deux. Ensuite l'étanchéité est parfaite. Je pensais résoudre le problème en nettoyant la cartouche céramique mais ça n'a pas fonctionné. Je l'ai démontée, mise à tremper pendant une heure dans du vinaigre blanc chaud, puis remonté ... mais le problème persiste. Avant d'acheter ce robinet de marque, j'avais acheté un mitigeur moins cher à Castorama et j'avais eu le même problème ( moins de 2 ans après son achat).
Pensez-vous que mon trempage d'une heure dans le vinaigre n'a pas été assez long ou le problème vient-il d'ailleurs ?
J'attends vos avis.
Merci par avance.
Visiteurs non identifiés : 63
