Problème installation salle de bain
avatar - filiplarlibe
Message(s) : 512
30/07/2011 à 23h27
30/07/2011 à 23h27
Bonsoir à tous,
Je rencontre actuellement un problème pour mon installation de toilettes et salle de bain. En effet la personne qui s'occupait de cette installation m'a lâché alors qu'il avait commencé le boulot.
Alors le but pour la salle de bain était de la remontée au 1er étage car aujourd'hui elle se trouve au rez-de-chaussée.
La nouvelle salle de bain va se trouver juste au dessus de la cuisine.
Ce qui a été fait :
- Passage du PER de la cuisine jusqu'au dessus pour la baignoire et le lavabo. Les tuyaux d'évacuation ont été passés pour le lavabo.
La question que je me pose est tout d'abord comment fixer le PER sur les tuyaux d'eau qui vont à l'évier dans la cuisine.
Photo du PER qui descend dans la cuisine :
Photo des tuyaux actuels d'eau pour l'évier dans la salle de bain :
Je ne sais pas si j'ai été clair.
Pour info je suis un débutant en plomberie et je dirais même plus je n'y connais strictement rien.
Merci beaucoup pour votre aide.
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
31/07/2011 à 11h25
31/07/2011 à 11h25
pour ce faire il te faut deux T 1/2 ou 15/21 mâle
1 reduction 1/2 femelle 3/8 mâle , la seconde tu la récupère sur l installation d'origine, elle est sur la vanne.
et deux raccords per 16 1/2 femelle écrou libre.
deux pinces et des joints de 1/2 de préférence fibre
et 2 joints 3/8 fibre.
et du bas vers le haut tu va dévisser tout ce qu'il y a sur place,
sur l'écrou du bas tu visse le t mâle sans oublier le joint, a gauche tu sertis le raccord per sur un des deux tubes, tu le visse au T sans oublier le joint puis tu vissera la réduction femelle mâle sans oublier le joint et tu vissera le flexible de ton robinet cuisine dessus, sans oublier un joint 3/8 bien sur sauf s il est déjà dedans.
tu n oublie pas de vérifier a bien brancher l eau chaude sur l eau chaude!!! c est simple si c est bien fait c est le tube rouge sur le tube de gauche mais si tu as un doute avant de couper l eau tu fait couler de l eau chaude et tu pose la main sur les tuyaux, tu auras ta réponses!!
a+ bon courage
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Message(s) : 512
31/07/2011 à 14h59
31/07/2011 à 14h59
Merci pour toutes vos explications.
Par contre comme je suis débutant, je ne comprends pas grand chose, pourriez vous mexpliquer un peu plus sil vous plait.
Merci par avance.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
