Problème installation évacuation Wc
Par MartyMc
avatar - MartyMc
08/04/2023 à 18h48
08/04/2023 à 18h48
Bonjour 👋
Je suis en train d’installer un Wd suspendu de marque Grohe afin de remplacer mon précédent toilette.
Je commence à peine l’installation et je suis déjà un peu bloqué … en effet les tuyaux d’évacuation livré avec le pack s’emboîte correctement avec le tuyau d’origine mais , impossible de le faire coïncider avec la potence du bâti … je suis bloqué par le pieds métallique qui tape dans le tuyaux d’évacuation. J’ai pensé à couper le tuyau gris mais il sera finalement trop bas par rapport à la potence.
Pas évident , je pense que les images décrivent mieux la situation .
Quelqu’un aurait-il une idée ? :biggrin:
Merciiiii d’avance
CD899C77-6867-4FC7-A9B9-A0A3DC1AA63D.jpeg 3B5227E9-32CE-4991-AA76-91544029F199.jpeg EAAB55BE-25BD-4F58-BFA3-DA11FC7E560A.jpeg C0E7450B-E47A-4637-B711-34B570CCE3F1.jpeg 0B92B331-B324-47F2-84D0-B12515F72C2F.jpeg
Message(s) : 19545
09/04/2023 à 08h50
09/04/2023 à 08h50
Un premier problème c'est que la sortie murale est trop haute par rapport avec celle du WC, là pas de possibilité de la mettre plus basse, un deuxième problème la distance horizontale ente axe sortie WC et sortie murale
Avec ces deux problèmes je ne vois pas trop de solution, sauf à mettre le WC plus haut (marche👎) et de l'éloigné de la sortie murale
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/04/2023 à 09h07
09/04/2023 à 09h07
bonjour ,
bati acheté ou ?
faut repartir directement du sol et non de l existant
a+
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
09/04/2023 à 09h44
09/04/2023 à 09h44
Peu ètre en mettant un coude male femelle a 45 degré entre la pipe coudée et la sortie du mur!
11/04/2023 à 11h14
11/04/2023 à 11h14
La position de la sortie doit être réglable en hauteur (mais ça modifie la hauteur de la cuvette). Sinon, il faut adapter la pipe de sortie en la coupant et en intercalant deux coudes à 45° pour joindre les 2 tronçons. Ou utiliser une pipe flexible.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
