Problème Groups de sécurité d’un cumulus
Par mannolo26
avatar - mannolo26
Message(s) : 6
16/01/2011 à 09h46
16/01/2011 à 09h46
Bonjour à tous, et par avance merci de votre aide! Alors, la nuit dernière, mon cumulus s'est mis à fuir suite à trou du à la corrosion. Avec toute l'eau qui s'échappait, mon premier reflexe était de couper l'arrivée d'eau générale de l'appartement. Le cumulus est à changer, je l'ai donc vider entièrement. Mais pour bénéficier quand même de l'eau (froide) dans l'appartement, en attendant le changement (par le proprio), je crois que l'on peut couper l'arrivée d'eau du cumulus par une vanne. Or cette vanne n'a, semble t-il aucun effet. Quelque que soit sa position, lorsque je remet l'eau dans l'appartement, le cumulus se rempli. Que faire?
avatar - yohann77160
Message(s) : 8
16/01/2011 à 10h25
16/01/2011 à 10h25
bonjour, il faut que tu fermes la petite vanne rouge situer sous le cumulus, mais apparemment tu dis que sa le rempli quand même... donc, soit la vanne est mort, dans ce cas la faut démonter, et mettre un bouchon en provisoire. soit c'est parce que tu as des retour par l'eau chaude, donc si tu as des robinets "mitigeurs", tourne les bien à fond sur l'eau froide. (essaye ça en 1er)
Par mannolo26
avatar - mannolo26
Message(s) : 6
16/01/2011 à 10h38
16/01/2011 à 10h38
J'ai mis les robinets mitigeurs en position eau froide, mais rien n'y fait. Lorsque je met l'eau dans l'appartement, le compteur d'eau s'emballe, c'est donc que le cumulus se rempli.
Message(s) : 8
16/01/2011 à 11h04
16/01/2011 à 11h04
Dans ce cas , il reste plus qu'à mettre des bouchons pour isoler le ballon.
Par mannolo26
avatar - mannolo26
Message(s) : 6
16/01/2011 à 11h21
16/01/2011 à 11h21
C'est possible que la vanne ne fasse pas son rôle? Qu'elle soit défaillante? Je dois dire que quand j'ai dû la baisser j'y suis aller à la pince multiprise, elle était vachement serré.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
16/01/2011 à 11h28
16/01/2011 à 11h28
SLT.
Comme ton CEE. et le groupe sont HS si tu n'a pas de bouchon 20/27 mal pour boucher l'arrivée EF et la sortie EC du CEE. tu peut te débrouiller en l'isolant avec 2 pièces de 0,50eu dans les écrous de raccordement de la manière indiquer sur le document joint.
C:\Users\meteor\Desktop\bouchon douille 3.4.odt
Message(s) : 8
16/01/2011 à 12h25
16/01/2011 à 12h25
oui très bonne remarque, je y avais penser sans le dire, petit conseil aussi, active ton propriétaire, pour qu'un plombier intervienne au plus vite Clin d\'oeil
Par mannolo26
avatar - mannolo26
Message(s) : 6
16/01/2011 à 12h42
16/01/2011 à 12h42
Le truc c'est que je suis passé par une agence, donc je dois attendre son ouverture lundi. Merci de votre aide.
Par mannolo26
avatar - mannolo26
Message(s) : 6
16/01/2011 à 13h25
16/01/2011 à 13h25
Juste une dernière question. Si la vanne d'arrêt d'EF est fermée et que la cumulus est vide, si je met l'eau dans l'appartement, je ne dois pas voir d'eau coulée si j'ouvre la vanne de vidange, c'est bien ça?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
16/01/2011 à 16h56
16/01/2011 à 16h56
si ton chauffe eau est vraiment vide non pas d eau qui coule
par contre il reste toujours un peut d eau dans le balon donc si il y a un goutte a goutte ne t affole pas.
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/01/2011 à 15h03
17/01/2011 à 15h03
le plus sure quand ton ballon est vide démonte le groupe est met un bonnet sur l arrivé d eaux a la place car en changent ton ballon fait mettre un nouveau groupes
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
