Problème fuite WC
Par biggie67
avatar - biggie67
28/10/2014 à 17h38
28/10/2014 à 17h38
Bonsoir a tous, voila je viens vers vous car j'ai un soucis avec mon WC qui fuit. J'explique mon cas en détail. Je viens d'acheter un appartement et j'ai décidé de changer le système de chasse d'eau du WC, j'ai donc acheté un système tout neuf, viré l'ancien et j'ai monté le neuf. Jusque la tout va bien sauf que une fois que je tire la chasse l'eau continu de s’écouler mais pas de beaucoup, une goutte après l'autre en fait et au bout d'environ 20-25 min le réservoir se met a nouveau a se remplir car l'eau de la petite chasse a été vidée. Je ferme donc chaque fois l'arrivée d'eau pour ne pas gaspiller. Quelqu'un aurait une idée? Sachant que j'ai également changé tous les joints en montant le système neuf et que j'ai déjà tout redémonté et remonté mais la petite fuite persiste. je ne sais plus quoi faire pour le faire fonctionner correctement . Coordialement Cédric
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/10/2014 à 18h33
28/10/2014 à 18h33
hello .un petit cours sur les chasse de wc.si cela coule continuellement c est soit trop eaux soit un joint qui est blesse
ou comme dans ton cas peut être un montage défectueux (cela arrive aux meilleur dans entre nous) allez courrage tu vas ariver avec l aide des autres intervenants. Je plussoie vigoureusement !
28/10/2014 à 19h33
28/10/2014 à 19h33
une photo de votre mécanisme
Par biggie67
avatar - biggie67
28/10/2014 à 20h26
28/10/2014 à 20h26
Voici le mecanisme en question, j'ai peut etre fait quelque chose de mal je ne suis pas du tout expert en plomberie
28/10/2014 à 21h12
28/10/2014 à 21h12
Bonsoir.
Si je comprends bien, tu as fait l'essai en petite chasse.
Ce qui me surprend, c'est que dans ce cas le remplissage doit se faire immédiatement. De plus, il n'y a pas de "petite chasse vidée", cette petite chasse n'est qu'un dispositif mécanique sur la commande.
Ton observation est donc à revoir.
Quant au goutte à goutte, sauf pendant quelques secondes il n'est effectivement pas normal. Comme il vide le réservoir, ce n'est pas un débordement "par surverse".
Ce peut être un problème du clapet de pied : soit ce clapet (espèce de caoutchouc) est blessé (Cf Euréka) soit la portée sur laquelle il s'appuie n'est pas parfaitement lisse. Ton mécanisme de chasse est-il déposable sans démonter tout le réservoir ?
Ou alors le joint large (Cf Euréka) entre le mécanisme et le réservoir : mais pour le vérifier, là tu dois redéposer le réservoir...
Par biggie67
avatar - biggie67
28/10/2014 à 21h19
28/10/2014 à 21h19
Bonsoir Graindsel, en petite ou en grande chasse c'est la même chose le réservoir se rempli puis se vide goutte a goutte, je me suis peut être mal exprimé dans mon precedent message. Le mécanisme est tout a fait démontable, veux tu une photo du joint une fois le mécanisme démonté? J'ai déjà déposé le reservoir et le joint entre ce dernier et la cuvette est en bon etat
28/10/2014 à 22h38
28/10/2014 à 22h38
Suite...
Effectivement tu t'étais exprimé de façon imparfait : pour nous qui dépannons derrière un moniteur, cela a vite des conséquences.
Je veux bien une photo.
Je parlais du joint entre le mécanisme et le réservoir. Celui entre le réservoir et la cuvette sertà à éviter que cela coule par terre...
Par biggie67
avatar - biggie67
29/10/2014 à 20h05
29/10/2014 à 20h05
Désolé de poster si tard mais je n'etais pas chez moi avant. Voici une photo du mecanisme démonté
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
29/10/2014 à 21h53
29/10/2014 à 21h53
le + bizarre c est que ta chasse ce vide la c et le lézard vu que aussi tôt que le niveau baise l eaux dois entré donc la ???????.
j ai eu une blague semblable il y as longtemps et moi c était le mécanisme de vidange quie etait régler trop haut et cela venait sur le couvercle de la chasse. Confus
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
