Problème fuite baignoire
Par Kafka
avatar - Kafka
01/07/2017 à 05h38
01/07/2017 à 05h38
Bonjour. Je viens d'enmmennager dans un appart. Malheureusement, la baignoire à une fuite au niveau du clapet (bonde ?) . Y'a t'il possibilité de changer seulement cette pièce cassée sans changer tout le système ? Parce que problème majeur. Il n'y a aucun accès au dessous de la baignoire. Sinon y'a t'il moyen de bricoler quelque chose avec un mastic ? Ci joint la photo de la fuite. Merci beaucoup.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
01/07/2017 à 23h26
01/07/2017 à 23h26
il faut avoir accès sous la baignoire
en principe il doit y avoir une trappe
Par Kafka
avatar - Kafka
02/07/2017 à 16h37
02/07/2017 à 16h37
En principe oui. En réalité non. Il n'y a pas d'ouverture.... Existe-t-il des mastic qui pourrait réparer ce soucis ?
02/07/2017 à 17h47
02/07/2017 à 17h47
Si vous avez un habillage sur le devant de la baignoire ? si oui il faut casser pour réaliser celle la trappe .Si vous dévissez la pièce cassée assurez vous que la partie du siphon sous la baignoire ne tombe pas dessous .Mettez une photo de cette baignoire .
Par Kafka
avatar - Kafka
03/07/2017 à 07h57
03/07/2017 à 07h57
Il faut donc obligatoirement casser le bas de la baignoire ?? N'y a t-il pas moyen de juste bricoler avec du mastic (ou autre matière que je ne connais pas) pour refaire le bout du truc en plastique qui est cassé ? Parce-que changer TOUT le système, en cassant la baignoire, juste parce qu'un petit bout est cassé, c'est quand même "balo". Ci-joint les photos. HELP !
03/07/2017 à 10h32
03/07/2017 à 10h32
Re .
Pour moi il n'y a pas d'autre solution que de faire une trappe ,sans faire de casse ,vous prenez une disqueuse de " 125 " avec un disque fin pour faïence et vous découpez dans le joint d'un carreau en face du vidage ,la trappe vous en trouverez des toutes faites dans les grandes surfaces de bricolage ,on installe pas une baignoire sans faire un accès de dépannage .
A+.
03/07/2017 à 10h41
03/07/2017 à 10h41
Si vous voulez que ça soit plus discret, vous pouvez essayer de faire votre accès sur le flanc du meuble à côté de la tête de baignoire (meuble vasque ?)
03/07/2017 à 11h07
03/07/2017 à 11h07
Re.
L'idée est bonne " fibel50 " pour la trappe ,mais si le meuble a une vasque il faudra faire une grande trappe pour avoir plus d'aisance pour travailler .ce serra plus discret .On peut découper aussi avec une scie sabre électrique avec lame pour brique ou faïence ,j'ai déjà pratiqué et la pas ou très peu de poussière .
03/07/2017 à 12h50
03/07/2017 à 12h50
Moi j'ai rien compris Boulet ,il et dis " Je viens d'enmmennager dans un appart "
donc il y à eu surement un état des lieux, donc le propriétaire dois être au courant du problème, je vois pas se que locataire à avoir avec les travaux.
03/07/2017 à 13h49
03/07/2017 à 13h49
Encore faut-il que ça soit noter sur l'état des lieux.
Si non, à voir également si ça fait parti des travaux à charge du locataire ou du propriétaire.
Par Kafka
avatar - Kafka
03/07/2017 à 19h55
03/07/2017 à 19h55
Oui, c'est sur l'état des lieux. Ma proprio va faire passer un plombier. J'essayer de voir s'il y avait possibilité de bricoler un truc pas cher plutôt que de sortir les "gros" travaux.... Merci pour votre aide. Je suis tj étonné qu'il n'existe aucun mastic provisoire exprès pour combler la petite partie pétée... (ma proprio change déjà le plan de travail de la cuisine et la peinture de cette dernière, + elle a 400 euros de travaux sur la chaudière... alors j'avoue, elle commence en avoir marre des frais !)
Il semblerait que certains artisans se le permettent.... la preuve...
03/07/2017 à 21h34
03/07/2017 à 21h34
Re.
Sachez que si vous bricolez vous même et que cela ne fonctionne pas ou que cela occasionne des détériorations ,cela serra pour votre porte monnaies les travaux pour refaire ce travail ;ne touchez à rien .
Visiteurs non identifiés : 63
