Problème écoulement chasse d’eau double flux
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
02/06/2011 à 18h33
02/06/2011 à 18h33
J'ai des toilettes avec chasse d'eau double flux dont je ne connais pas la marque mais qui figure sur la photo, depuis quelques temps elle se remplit très lentement et ne s'arrête pas donc l'eau s'écoule par le trop-plein. En effet, au lieu qu'il y ait un écoulement franc par le robinet, ça fait des tout petits filets d'eau qui giclent autour. Est-ce que ça peut être lié à la déchirure du joint dont la photo est jointe ? Est que je peux ne remplacer que ce joint ? Ceci dit, ce modèle de mécanisme me paraît excessivement compliqué et pas top (depuis toujours je dois garder mon doigt appuyé sur le bouton pour que l'eau s'écoule, je crois pas que ce soit normal). Il me semble me souvenir que dans mon précédent logement il y avait un mécanisme avec une tirette, et il suffisait de rappuyer sur cette tirette pour que l'écoulement s'arrête, j'avais donc toujours la quantité d'eau désirée, c'était donc plus efficace que mon actuelle chasse d'eau double flux et moins inutilement compliqué me semble t-il. Voyez-vous ce que je veux dire ? Et auriez-vous des références de bonne qualité pour ce type de mécanisme ?
Je vous remercie d'avance,
Bonne journée,
Samuel
avatar - Laurence58
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 36
03/06/2011 à 07h32
03/06/2011 à 07h32
Le même problème avec le système chez mon fils, mais comment démonter pour trouver le joint, en plus j'ai l'impression que le robinet d'arrêt ne va pas jusqu'au bout, et si je force avec une pince et que tout casse, j'aurai un sérieux problème !!!
Par namlik
avatar - namlik
Message(s) : 12
03/06/2011 à 09h43
03/06/2011 à 09h43
Samuel68, le problème d’écoulement continu n'est pas lié au système double flux, mais au système de remplissage qui est indépendant qu'on voit à droite sur la photo. c'est un système classique qui fonctionne tant qu'il n'est pas entartré. le problème, c'est que ce n'est pas réparable, l'avantage , ce n'est pas cher et simple à remplacer.
on peut voir le système de remplissage ici:
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1153991797&renderall=on#5
il y a sur le même site plusieurs système de chasse comme celui ci:
https://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1153991797&renderall=on#1, pour l'économie d'eau on peut se servir du principe de la bouteille d'eau pleine dans le réservoir c'est moins technique, mais plus simple et sans panne.
quand au problème du système double flux ça dépend aussi du montage, chez moi monté par un plombier cela fonctionnait mal, je l'ai démonté pour voir comment cela marchait, j'ai tout remonté et ça fonctionne.
Laurence58, si le robinet d’arrêt ne va pas à fond, la seule solution est d’arrêter l'arrivée d'eau au compteur .
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
22/06/2011 à 12h49
22/06/2011 à 12h49
Merci de votre aide, j'ai racheté l'ensemble mécanisme à tirette + robinet à levier à 8,60 € du lien ci-dessus, le mécanisme à tirette fonctionne bien mais pas le mécanisme à levier tout en plastique et pas réglable, j'ai du faire fondre le bras avec un briquet pour le tordre légèrement car il arrivait trop haut, mais de toute façon l'écrou de fixation en plastique du mécanisme a cassé dès que je l'ai serré un peu. De toute façon pour ce prix là...- même si je ne suis pas fan du principe aussitôt acheté, aussitôt jeté... Je suis bon pour acheter un autre robinet; Namlik tu es sûr que celui de la photo n'est pas réparable ? (aussitôt une petite panne, aussitôt jeté...).
Merci,
Samuel
Par loulou10
avatar - loulou10
29/06/2011 à 10h07
29/06/2011 à 10h07
Bonjour, il n'est pas nécessaire de changer le robinet. C'est un robinet et mécanisme de marque SIAMP. Il suffit de changer la membrane en photo, ( en vente sur internet à 2 euros ou magasin de brico) et tout rentre dans l'ordre. En fait c'est la pression de l'eau du réseau trop forte qui déchire la membrane., une solution serait peut_être de ne pas ouvrir le robinet d'arrêt à fond. Le robinet flotteur est de ref 95L Crlt Loulou
brocolage
Par Samuel68
avatar - Samuel68
Message(s) : 14
01/07/2011 à 12h44
01/07/2011 à 12h44
trop tard, j'ai déjà tout jeté l'ancien robinet Triste ...J'étais dégoûté quand j'ai vu que ces membranes se vendaient. Mais j'ai racheté un robinet (super cher) qui est super silencieux et qui marche très bien Sourire .
Merci Loulou,
Samuel
Visiteurs non identifiés : 39
