Problème eau froide cuisine
Par Kyuubi
avatar - Kyuubi
30/05/2021 à 01h29
30/05/2021 à 01h29
Bonjour à vous cher ami(e)s,
Je vous explique mon soucis, j'ai fais l'acquisition d'un appartement il y a peu et je viens de découvrir à ma grande surprise que l'arrivé d'eau froide dans ma cuisine n'est pas...la mienne Oo'
En voulant changer mon mitigeur j'ai pu constaté qu'une fois l'arrivé d'eau coupé, j'avais toujours de l'eau froide dans la cuisine.
J'ai donc "suivi" ce tuyau d'eau froide et je constate que celui-ci ne va pas ce piquer sur mon alimentation en eau...
Vous aurez donc compris mon problème, je ne sais pas à qui appartient l'eau (si ce n'est la ville) je souhaite donc modifier mon installation en eau afin de la relier dans ma cuisine (et donc ne plus utiliser l'eau froide d'un inconnu).
Auriez-vous une idée de comment faire cela ? J'envisager de relier mon installation avec un tuyau PER et couper l'ancien tuyau en y mettant au bout un raccord olive (ou tectite ?) avec un bouchon afin de ne plus utiliser ce système d'eau.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à ceux qui pourront m'aider...
PS: peut-on appeler ça un vice-caché d'ailleurs ? Car je n'étais absolument pas au courant de cela...
30/05/2021 à 06h30
30/05/2021 à 06h30
S'agissant d'un appartement je suppose que la distribution d'eau est collective à partir d'une colonne d'eau sur laquelle sont piqués les différents compteurs.
Si c'est le cas, es tu certain d'avoir fermé l'eau sur le bon compteur..? Si oui, après fermeture de la vanne d'arrêt, est ce que la pression au niveau du point de puisage diminue visuellement au bout de quelques secondes..?
Est ce que les autres points de puisage du logement réagissent différemment..?
Par Kyuubi
avatar - Kyuubi
30/05/2021 à 16h35
30/05/2021 à 16h35
En effet il s'agit bien d'une distribution d'eau collective, il y a une vanne général dans le couloir du batiment (caché dans une sorte de faux plafond) et chez moi j'ai mon compteur d'eau et une vanne. Quand je la coupe l'eau chez moi se stop sauf l'eau froide de la cuisine...
J'ai vérifié et je n'ai aucun tuyau d'eau froide qui part de mon compteur d'eau à la cuisine, il s'agit là d'un autre tuyau mais qui est a qui ? aucune idée...
Quand je coupe ma vanne chez moi, mes robinet (hors cuisine) diminue en pression jusqu'à ne plus avoir d'eau. mais dans la cuisine, l'eau froide reste en pression et je n'ai aucune différence entre la vanne coupé ou ouverte...
30/05/2021 à 19h57
30/05/2021 à 19h57
A partir du moment où tu es en collectivité toute anomalie sur les réseaux est à la charge du syndic. Je te suggère de te renseigner dans ce sens pour que le service entretien intervienne et trouve la raison de cette anomalie. SI ça se trouve tu consommes l'eau d'un voisin...
Par Kyuubi
avatar - Kyuubi
30/05/2021 à 23h13
30/05/2021 à 23h13
Reuh, merci pour l'information.
Dans le cas où c'est l'eau d'un voisin, qui est responsable ? le syndic, l'ancien proprio ou moi qui ai découvert le pot aux roses ?
Je vais voir avec le syndic, le soucis c'est qu'on a changé de syndic il y a un an et il est... d'une compétences de ouf...
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
31/05/2021 à 07h29
31/05/2021 à 07h29
De toute façon pour remettre ce tuyau sur votre arrivée d'eau à votre et boucher cette arrivée qui vient d'on ne sait où, il faudra bien fermer l'arrivée d'eau de ce tuyau à boucher sinon c'est la douche assurée 😁.
Avez-vous demandé à vos voisins de fermer leur arrivée d'eau pour voir si ça vient de chez l'un d'entre eux ?
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 26
