Probleme eau chaude sous la douche
avatar - pierre75018
05/01/2011 à 14h43
05/01/2011 à 14h43
Bonjour à tous, Je vais essayer d'expliquer les qq problemes que je rencontre avec ma douche et qui avec le temps deviennent tres penibles. Donc sous la douche il est tres difficile d'obtenir une eau bien chaude alors que ds les autres robinets cela ne pose pas de pb. Et lorsque on tourne le mitigeur pour obtenir plus chaud, ca commence a faire un bruit d'enfer ds les tyuaux et l'eau devient subitement tres froide. Ma chaudiere est tres recente (3ans, c un ELM Leblanc Acleis). Je ne sais pas trop quoi faire car pour obtenir de l'eau chaude il faut ouvrir le robinet du lavabo qui permet de pouvoir tourner le mitigeur de la douche un peu plus avt que cela ne commence a partir en vrille. Pouvez vous m'aider. Merci
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
05/01/2011 à 17h56
05/01/2011 à 17h56
bonsoir , votre mitigeur est il récent , l'avez vous déjà démonté ?
Par cosedit
avatar - cosedit
Message(s) : 195
05/01/2011 à 23h42
05/01/2011 à 23h42
vous devez avoir installé un robinet mitigeur thermostatique.
soit c est une installation récente et dans ce cas re remplacer par un mitigeur classique ou un mélangeur, soit c'est un problème de chaudière dans ce cas le signaler a l entreprise qui vous fait l entretiens ANNUEL !!!!!
A chaque problème sa solution!
Il suffit de demander.
Par chris49
avatar - chris49
Message(s) : 76
06/01/2011 à 16h58
06/01/2011 à 16h58
bonjour pour cosedit , il s'agit surement dumitigeur car les autres robinets fonctionnent correctement.Vous avez bien un ballon sanitaire sur votre chaudiere ?
06/01/2011 à 17h31
06/01/2011 à 17h31
Mitigeur changé et plus aucun soucis. Merci a tous c'est vraiment agréable de pouvoir se faire aider. Surtout que l'intervention du moindre plombier aurait a mon avis ete douloureuse Sourire
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 41
