Problème eau chaude Chaudière gaz Leblanc GLM 520E
Par koma140
avatar - koma140
05/12/2011 à 18h52
05/12/2011 à 18h52
Bonjour, Voici mon problème: J'ai une chaudière gaz Legrand GLM 520E, qui depuis un certain temps me cause des soucis avec l'eau chaude qui n'est pas "stable": c'est à dire qu'il y a de l'eau chaude pendant quelques secondes, puis ça s'arrête, ça repart, etc.... Par ailleurs il ne semble pas y avoir de problème avec la fonction radiateur. J'ai appelé la société auprès de qui j'ai un contrat de maintenance qui après un premier réglage qui n'a pas tenu m'invite à changer le tableau électrique (300 euros). Donc est-ce selon vous un bon diagnostic (ce qui me parait un peu bizarre car je me dis que si c’était ça elle ne fonctionnerait pas du tout), et d'autre part est-ce que cela en vaut la peine??? D'avance merci. S.
06/12/2011 à 09h43
06/12/2011 à 09h43
Je ne suis pas spécialiste en chaudière mais là! j'ai comme l'impression que ça sent un peu l'arnaque car je ne vois pas ce que le tableau électrique à a voir avec le fonctionnement de la chaudière gaz! Hormis si le tableau disjoncte souvent ou sans arrêt! mais je ne verrais pas pourquoi!...
Par ailleurs, je crois savoir que si c'est une chaudière exclusivement à production d'eau chaude instantané, ces appareils sont très sensibles aux fluctuations débit/pression d'eau, ce qui nécessite des réglages précis ou même dans certain cas et selon le modèle, l'ajout d'un dispositif de déclenchement à basse pression.
Êtes vous obligé de rallumer souvent la veilleuse?...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
06/12/2011 à 12h48
06/12/2011 à 12h48
toutes les chaudieres ont le meme fonctionnement...... le debistat sanitaire doit etre hs ,(ou le detecteur de debit)
a combien est le debit sanitaire (en l/min)si le debit est trop faible,le detecteur n'est pas hs mais l'echangeur sale ou entartrer......
a voir
a+
Par koma140
avatar - koma140
06/12/2011 à 22h19
06/12/2011 à 22h19
Non la veilleuse ne s'éteint pas. Je suis d'autant plus surpris du diagnostic que c'est elm leblanc (et non legrand comme j'avais écrit dans le titre Sourire ) qui gère mon contrat d'entretien. Quant au débit je ne le connais pas exactement mais il ne semble pas y avoir de problème (dixit le locataire)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
