problème eau chaude
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
14/11/2015 à 08h01
14/11/2015 à 08h01
J'ai fait changé mon chauffe eau de 300L il y a un an.
Depuis la semaine dernière l'eau est devenue tiède quelque soit l'heure de la journée.
J'ai vérifié la partie électrique=> le circuit fonctionne.
Le tuyau en sortie de cumulus est bien chaud.
Est ce que cela peut être lié à un entartrage du mitigeur?
Merci!
Jb
14/11/2015 à 08h31
14/11/2015 à 08h31
si le débit de l'eau a sensiblement diminuer au niveau du mitigeur, cela peut être une très bonne idée
retirez le mousseur et ouvrez l'eau vous verrez de suite ce qui se passe
le mousseur et son filtre dans de l'eau très chaude avec du vinaigre pendant au moins une dizaine de minutes (il faudra sans doute recommencer)
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
14/11/2015 à 08h58
14/11/2015 à 08h58
Je n ai pas de mousseur, juste un mitigeur/melangeur.
Je vais le démonter et le faire tremper.
Merci!
Par jb_toul
avatar - jb_toul
Message(s) : 100
14/11/2015 à 09h46
14/11/2015 à 09h46
Faut il vidanger le cumulus ou bien suffit il de couper l arrivée d eau froide puis ouvrir un robinet d eau chaude pour faire tomber la pression. La sortie d eau chaude est située sur le haut du reservoir.
14/11/2015 à 10h56
14/11/2015 à 10h56
à la sortie du mitigeur il y a une petite pièce de fixée pour couper la pression de l'eau et éviter les éclaboussures, c'est un mousseur
commencez par démonter celui ci et ouvrez l'eau chaude ou froide, vous verrez de suite s'il y a une amélioration du débit
si oui, c'est que le mousseur est sale (calcaire ou autre) il faut nettoyer
Visiteurs non identifiés : 59
