probleme demontage mitigeur
Par nardoel
avatar - nardoel
Message(s) : 7
05/09/2008 à 18h57
05/09/2008 à 18h57
Bonjour, Je veux changer le mitigeur de l'evier de ma cuisine, qui fuit. Mon probleme est que je n'arrive pas a demonter l'ancien mitigeur. Celui-ci est fixe, en-dessous, par une sorte de grosse vis que je n'arrive pas a devisser. J'ai essaye avec un gros tournevis plat mais je n'ai pas prise. Y a-t-il un outil plus adapter pour devisser ce type de mitigeur? Merci d'avance N.
Par nkev
avatar - nkev
Message(s) : 15
05/09/2008 à 19h11
05/09/2008 à 19h11
Bonsoir !
La clé à griffe :O !! Sourire
Non sans blague, si tu as déja coupé l'eau et défait les flexibles tu y verras peut etre plus clair.
Ce n'est pas la grosse vis qu'il faut dévisser c'est l'ecrou qui est vissé dessus avec une clé à pipe adaptée (ou multiprise ou clé plate si tu as accès) .
Par nardoel
avatar - nardoel
Message(s) : 7
05/09/2008 à 19h38
05/09/2008 à 19h38
Merci pour ta reponse rapide ! Mais en fait mon vieux mitigeur est ... vieux. Il n'est pas comme le nouveau qui est fixe par une tige filetee et un ecrou. Apparemment il y a une tres grosse 'vis' (d'un diametre petet de 10 mm) et il n'y a pas d'ecrou. En tout cas c'est tres different et en dehors de la 'vis' je ne vois rien de devissable (mais il est vrai que c'est malaise d'acces et que je dois utiliser un miroir et une torche electrique pour y voir quelque chose).
Par nkev
avatar - nkev
Message(s) : 15
05/09/2008 à 19h42
05/09/2008 à 19h42
Il est quand meme alimenté par des flexibles ? si c'est en cuivre ca va deja etre un peu plus compliqué.
Par nardoel
avatar - nardoel
Message(s) : 7
05/09/2008 à 19h47
05/09/2008 à 19h47
Ah oui j'avions oublie, il est alimente par des tuyaux en cuivre ! Bon mais ca ca me fait pas peur, j'ai achete des raccords sans soudure qui me permettront de visser mes flexibles sur les tuyaux une fois coupes...
Par nkev
avatar - nkev
Message(s) : 15
05/09/2008 à 20h05
05/09/2008 à 20h05
parfait ! alors coupe l'eau et essaie de défaire les raccords cuivre (ne les coupe pas pour l'instant on ne sait jamais)
et essaie de dévisser le mitigeur en lui meme pour voir ce qui tourne.
Par nardoel
avatar - nardoel
Message(s) : 7
05/09/2008 à 22h40
05/09/2008 à 22h40
Merci, j'essayerai ca demain matin et je te tiens au courant !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
06/09/2008 à 11h18
06/09/2008 à 11h18
tu as un ecou autour du corp de la robinetterie en dessous
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Visiteurs non identifiés : 53
