problème débit eau froide à l’étage
Par yoyo4259
avatar - yoyo4259
19/06/2012 à 14h30
19/06/2012 à 14h30
Bonjour, je viens sur ce forum car depuis hier, après que la société BIR ait changer mon raccord au compteur, je n'ai plus de pression/débit au niveau de l'eau froide dans ma salle de bain ( qui se situe au 1er étage). Au rez de chaussée, aucun problème j'ai de l'eau chaude comme de l'eau froide, alors qu'à l'étage j'ai de l'eau chaude normalement mais juste un petit filet d'eau froide. Merci pour votre aide.
19/06/2012 à 15h44
19/06/2012 à 15h44
Sauf erreur tu as un bouchon, soit de particules qui se trimballent dans le réseau de distribution (c'est là que l'on voit l'utilité d'un filtre avant ou après compteur), soit un opercule qui s'est détaché d'un tube d'eau froide lors du montage d'un robinet auto-perçant pour lave-linge ou vaisselle.
Dans les deux cas il te faudra déconnecter le mélangeur côté eau froide et ré-ouvrir l'arrivée d'eau pour voir ce qui coule (dans un seau de préférence..!). Si ce n'est pas suffisant il faudra alors déposer la tête du mélangeur (côté eau froide) et voir si ça bouchonne à ce niveau.
On attend de tes nouvelles...!
@+ Clin d\'oeil
Par yoyo4259
avatar - yoyo4259
19/06/2012 à 16h22
19/06/2012 à 16h22
Je pencherais plutôt pour le bouchon, car c'est une vieille installation et il n'y a eu aucun montage de robinet auto-perçant depuis bien longtemps. merci pour ton aide
19/06/2012 à 21h16
19/06/2012 à 21h16
Je plussoie vigoureusement ! avec mon ami Georges (Brico 30) pour colmatage garanti du filtre d'entrée eau froide du mélangeur en question. Pour peu que toute la distribution ait été vidangé lors de l'intervention, les mouvements d'eau (aller et retour) décollent en partie le film naturel déposé à l'intérieur des tuyaux qui vient ensuite engorger les filtres au moment de la remise en service.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 35
