problème de w.c écoulement anormal
Par oceane
avatar - oceane
14/10/2019 à 21h57
14/10/2019 à 21h57
bonjour à tous, Je m'adresse à vous pour solliciter une aide à mon problème , en effet je réside dans un petit pavillon et mon w.c muni d'un réservoir avec mécanisme 3/6 l et sortie horizontale qui depuis trois ou quatre jours fait des siennes; en effet lorsqu'on vide le réservoir il se produit une aspiration au fond de la cuvette avec des bruits " Glou-Glou " à répétitions , ça ressemble à une " prise d'air " l'évacuation fonctionne mais hélas au remplissage le niveau d'eau de la cuvette reste anormalement bas par rapport à la normale . Les w.c ne sont pas du tout bouchés car sur la rue (sur notre trottoir) nous avons un regard de visite pour l'évacuation des eaux usées du pavillon , l'écoulement se fait normalement quand on tire la chasse d'eau et qu'on observe . Donc d'où pourrait venir ce dysfonctionnement ? je vous remercie pour vos conseils Océane
15/10/2019 à 08h52
15/10/2019 à 08h52
Il est possible que la ventilation de cette conduite soit bouchée (si elle existe). Si cette ventilation primaire ne possède pas de chapeau il peut arriver que les oiseaux fassent leur nid sur le haut du tube et que celui-ci tombe à l'intérieur.
Parfois c'est le nid et l'oiseau qui descendent... j'ai eu le cas deux fois cet été avec des oiseaux que j'ai récupéré dans le foyer de mon poêle à bois. Ils étaient bien contents de retrouver la liberté après cette visite imprévue... Rigole
Visiteurs non identifiés : 64
