Probleme de vidage sur baignoire d’angle
Par danirm
avatar - danirm
11/10/2013 à 10h47
11/10/2013 à 10h47
Bonjour à tous, j'ai un gros probleme de plomberie j'ai créé une toute nouvelle salle de bain et j'ai choisi une baignoire d'angle j'ai deja fixé la baignoire et mis les carreaux et la robineterie mais je me suis rendue compte que le vidage que j'ai acheté (en standard avec le siphon) n'est pas adapté. en effet, le trou pour le vidage est un peu arrondi, et non sur une surface plate comme toutes les baignoires standard. Du coup je ne peux pas installer mon vidage et les travaux restent donc en suspens la baignoire que j'ai achetée est : Baignoire gain de place "momentaï" 150 x 100 cm de chez Bricoman je leur ai demandé de l'aide ms ils ne savent pas, ils disent qu'ils vendent que des packs de siphon standard alors que puis je faire pour que ca marche? ou pourrais trouver ce genre de vidage? je suis vraiment desesperee ca fait presque un mois que c'est bloqué merci de votre aide
11/10/2013 à 14h52
11/10/2013 à 14h52
Salut Danirm,
Peux tu nous faire passer une photo de ce que tu nommes "trou arrondi", ou sinon un petit schéma ferait l'affaire.
Puisqu'on y est, une photo du vidage serait la bienvenue, malgré qu'il soit standard.
A te lire.
@+ Clin d\'oeil
Par danirm
avatar - danirm
11/10/2013 à 16h24
11/10/2013 à 16h24
Hello Brico30, Je ne rentre chez moi que ce dimanche, mais je vais te montrer des photos de la baignoire et du pack siphon/vidage aque j'ai acheté (à Bricoman toujours) Tu t'en feras sans doute une idée, d'ici que je poste les vraies photos dimanche Merci à toi A+
11/10/2013 à 22h56
11/10/2013 à 22h56
Bonsoir.
Ouf ! ce n'est pas le vidage lui-même, mais seulement sa commande à travers le trop-plein !
Qu'est-ce qui est fourni comme joint ? Tu peux nous en poster une photo ? Si c'est un joint que j'appellerai "mousse de caoutchouc", d'environ 5mm d'épaisseur, il fera l'étanchéité sans problème : il n'y a quasiment pas de pression d'eau à cet endroit.
Si tu ne l'as pas (oubli ?) et que tu ne le trouves pas dans une autre GSB que ton achat initial, nous te proposerons une alternative pas terrible mais efficace.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
14/10/2013 à 22h37
14/10/2013 à 22h37
salut pour moi je crois que ou tu oublies de devisser la crépine du trop plein ou elle est manquante
Visiteurs non identifiés : 40
