problème de réglage eau robinet douche
Par simom
avatar - simom
Message(s) : 5
15/07/2013 à 18h21
15/07/2013 à 18h21
Bonjour, J'ai des difficultés à régler la température de l'eau de la douche, il y a trop de débit d'eau chaude ou alors c'est trop froid et on arrive pas à régler à la bonne température. La pression est surtout eau très chaude. C'est un mitigeur. J'ai fait intervenir une entreprise l'année dernière qui m'a changé le mitigeur mais cela n'a rien changé. Pourtant le lavabo dans la salle de bain n'a pas de problème. Alors de quoi, cela peut provenir ? J'hésite à faire intervenir à nouveau une entreprise. Faut il tout ouvrir et casser le carrelage pour trouver le problème ? Merci pour vos expériences et conseils.
15/07/2013 à 19h46
15/07/2013 à 19h46
est il possible que pendant que vous prenez la douche d'autres utilisateurs prennent de l'eau froide simultanément (évier, jardin, wc, cela peut sur certaines installations apporter des problèmes de ce type
Par simom
avatar - simom
Message(s) : 5
15/07/2013 à 20h16
15/07/2013 à 20h16
bonsoir, Non, aucun autre débit se fait. Je me demande si cela ne vient pas de la mise en place de la douche car le problème est présent depuis le début. Peut être que le tuyau d'arrivée d'eau froide a été pincé. J'aimerais que ce ne soit pas cela, car il faudrait casser le beau carrelage pour vérifier.
15/07/2013 à 21h18
15/07/2013 à 21h18
Salut Simom,
S'agit-il d'un mitigeur thermostatique (avec réglage de la température visible sur la tête du robinet) ou d'un mitigeur standard avec commande unique..?
Si c'est un thermostatique, la production d'eau chaude se fait elle par un ballon intermédiaire ou par une chaudière à chauffe instantanée..?
@+ Clin d\'oeil
15/07/2013 à 23h02
15/07/2013 à 23h02
Si c'est une chaudière mural ,bien souvent cela ne fait pas bon ménage avec les robinetteries sanitaire thermostatique .
A+. Cool
Par simom
avatar - simom
Message(s) : 5
16/07/2013 à 13h48
16/07/2013 à 13h48
bonjour, D'abord il y avait un mitigeur thermostatique, l'entreprise qui est intervenue m'a dit que cela venait du mitigeur et l'a changé pour un mitigeur simple mais le problème a persisté. Par conséquent, cela ne provient pas du mitigeur. La production d'eau se fait par chaudière à gaz chauffe instantanée. Dans la salle de bain, il y a également un lavabo avec un mitigeur simple et là pas de problème de règlage de la températeure. Merci pour votre intérêt Cordialement
16/07/2013 à 14h18
16/07/2013 à 14h18
Peux tu nous montrer ce mitigeur mystère..?
Si les raccordements, lavabo et douche, se trouvent sur les mêmes conduites il n'y a aucune raison pour qu'ils fonctionnent différemment d'un point de vue production d'eau chaude.
@+ Clin d\'oeil
Par simom
avatar - simom
Message(s) : 5
17/07/2013 à 12h07
17/07/2013 à 12h07
bonjour, En fait quand on positionne le mitigeur sur la gauche, le débit eau chaude est fort et quand on le positione sur la droite le débit eau froide est faible, c'est pourquoi j'en déduit qu'il doit y a voir un problème au niveau du tuyau d'arrivée d'eau froide. Merci pour vos conseils
17/07/2013 à 12h15
17/07/2013 à 12h15
il n'y aurait pas un robinet d'arrêt quelque part qui ne serait pas ouvert tout à fait
j'ai eu un plan pareil, après avoir remplacé une robinetterie, j'ai rouvert trop peu le robinet Shell et le débit côté eau froide était tout comme chez vous
cela a pris un moment avant que je réagisse, j'ai commencé par les mousseurs qui après avoir été détartrés n'ont pas apportés une réelle amélioration, alors seulement j'ai songé à vérifier les robinets d'arrêts
17/07/2013 à 14h19
17/07/2013 à 14h19
.. il y a trop de débit d'eau chaude ou alors c'est trop froid et on arrive pas à régler à la bonne température..
Salut Simom,
Avec cette information il était évident de penser d'abord à un mitigeur thermostatique incompatible..!
La deuxième explication est beaucoup plus claire (pour nous) et là effectivement l'hypothèse du flexible d'eau froide pincé ou vrillé au serrage ne fait plus de doute... Ca tourne pas rond là-dedans
Va falloir se (re)mettre au boulot... Pleure Pleure
@+ Clin d\'oeil
Par simom
avatar - simom
Message(s) : 5
17/07/2013 à 19h56
17/07/2013 à 19h56
Bonsoir, Et oui, c'est aussi ce que je craignais. Encore merci
17/07/2013 à 22h29
17/07/2013 à 22h29
Re.
Top !Avec toi Brico ,les flexibles au serrage c'est vicieux cela ce vrillent facilement .
A+. Clin d\'oeil
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/07/2013 à 23h31
17/07/2013 à 23h31
sur les mitigeurs de douches je n'ai jamais vu de mitigeurs avec les arrivées avec des flexibles
par contre il ya des filtres sur les arrivées eau froide et eau chaude peut être il faut les nettoyés
pour cela il faut démonter le mitigeur sans oublier de fermer l'eau
18/07/2013 à 04h46
18/07/2013 à 04h46
les robinets mitigeurs de lavabo ou d'évier ont bien des flexibles
mais les mitigeurs de douche dont je dispose n'en ont pas
lorsque l'on serre un flexible il faut le faire de telle manière que l'on ne torde pas le tuyau souple qui se trouve à l'intérieur
en maintenant la collerette sertie avec une pince au besoin
j'ai monté une cabine douche et à l'arrière les alimentations d'eau se faisait avec des flexibles
18/07/2013 à 05h44
18/07/2013 à 05h44
Salut Mitigeur,
Tu as tout à fait raison.. Top ! J'avais dans l'idée qu'il s'agissait d'une cabine de douche ou d'un kit avec hydro-massage... Honte
Comme quoi une petite photo vaut mieux qu'un long discourt, et on attend toujours la photo...!!!
@+ Clin d\'oeil
18/07/2013 à 09h33
18/07/2013 à 09h33
Re.
je suis désolé ,mais chez mes enfants j'ai posé une cabine de douche et le mitigeur et raccordé derrière par des flexibles qui sont eux sur le mitigeur pour éviter des joints prisonnier dans le mur ,je ne me rappel plus de la marque .
Visiteurs non identifiés : 39
