Problème de pression très faible robinet mitigeur cuisine
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
16/12/2018 à 12h34
16/12/2018 à 12h34
je suis dans une maison à étage dont salle de bain
et en bas, j'ai donc cuisine , WC et un évier dans le garge
Depuis quelques temps, je n'ai pas de pression au niveau du robinet de cuisine, qui est
un robinet mitigeur avec mousseur : je l'ai nettoyé et fait tremper dans vinaigre.
De plus, j'ai mon lave vaisselle a coté de l' évier et il est bien alimenté par l' eau
Seul, le robinet de l' évier n'a pas de débit. Peut être précisé aussi , que le frigo américain est sur
le même branchement.
dans les autres pièces, aucun problème, voir même trop de pression dans la salle de bain à l' étage.
Je vous remercie à l' avance de m' aiguiller
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
16/12/2018 à 23h00
16/12/2018 à 23h00
surement un probleme de cartouche si vous avez nettoye le mousseur
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
17/12/2018 à 00h12
17/12/2018 à 00h12
Un problème de cartouche ?
Désolée, je ne vois pas.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
17/12/2018 à 23h37
17/12/2018 à 23h37
dans un mitigeur se trouve une cartouche qui ouvre l'eau et regle la temperature
pour plus de renseignements peut etre une photo et la marque du mitigeurs
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
18/12/2018 à 12h47
18/12/2018 à 12h47
je ne connais pas la marque
ci-joint photos
merci
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
18/12/2018 à 23h31
18/12/2018 à 23h31
je ne connais pas cette marque
ce mitigeur est il ancien
si pas de marque difficile de trouver une cartouche
la cartouche se trouve sous la poignee il faut bien sur fermer l'eau
elle est soit tenue par un ecrou ou des vis
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
19/12/2018 à 00h24
19/12/2018 à 00h24
Je ne peux pas vous dire, car nous avons racheté cette maison et l installation etait telle.
Ce robinet mitigeur est un rabattable car devant fenêtre.
Donc, regarder au niveau de la poignet.. ça se dévisse ? ( au niveau de la poignet ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/12/2018 à 00h32
19/12/2018 à 00h32
ouiil doit y avoir une vis pour enlevrer la poignee et apres avoir retire
la poignee il y a soit des vis ou un ecrou pour tenir la cartouche
il faut surtout fermer l'eau
si vous n'avez pas la marque vous ne pourrez pas changer la cartouche
sinon latremper dans du vinaigre blanc
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
19/12/2018 à 09h05
19/12/2018 à 09h05
je vous remercie.
Peut-il y avoir du calcaire dans le flexible ?
Suis un peu rassurée car ailleurs, il y a du débit, mais c' est la barbe dans la cuisine
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
19/12/2018 à 23h13
19/12/2018 à 23h13
quel flexible
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
20/12/2018 à 00h21
20/12/2018 à 00h21
Le flexible de raccordement
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/12/2018 à 23h02
20/12/2018 à 23h02
le flexible il y en a deux un sur l'eau froide un sur l'eau chaude
je pense plutot a la cartouche
Par saian
avatar - saian
Bricoleuse
Message(s) : 56
23/12/2018 à 19h40
23/12/2018 à 19h40
Bonsoir Mitigeur,
je vous remercie.
Nous allons changé le robinet
Je vous remercie pour tout
Visiteurs non identifiés : 27
