probleme de pression
avatar - julian1976
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
04/12/2015 à 11h03
04/12/2015 à 11h03
Je vous explique mon problème.
Nous habitons dans une maison neuve (3 ans maintenant)
nous avons (presque depuis toujours) mais le problème empire je crois car au début on s'en rendait pas trop compte.
Lorsque l'on tire une chasse d'eau, le débit au robinet ou au douche réduit considérablement, idem lorsque j'arrose le jardin.
Du coup c'est vraiment galère, surtout lorsque l'on prends une douche
J'ai fait intervenir le service des eaux de la mairie pour vérifier la pression en arrivée de compteur, on est environ a 7 bar
J'ai branché un manomètre sur mon robinet d'arrosage extérieur, je suis à 4 bars mais j'ai un réducteur de pression.
des que je tire la chasse d'eau, la pression tombe à 2 bars.
Voila je ne sais pas trop ou chercher j'ai l'impression que c'est un problème de débit, plus qu'un problème de pression.
Je me souvien que lors de la mise en place du PE d'eau, le terrassier avait vraiment galéré pour le passer car le ganolene coulé dans les fondation formait un coude. Est-ce la source du problème ?
Merci si vous avez des retour d'expérience.
Bien cordialement
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/12/2015 à 16h30
04/12/2015 à 16h30
salut la pression et le débit c est 2 choses bien distincte.
pas assez de débit les section des tuyaux trop petite ou trop de prise d eaux sur la même conduites.
le réducteur encrasser a nettoyer.
quelle sorte de tuyaux galva ou autres dit nous Top !
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
10/12/2015 à 19h13
10/12/2015 à 19h13
bonsoir changer votre réducteur de pression qui dois être de sous marque
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
11/12/2015 à 10h41
11/12/2015 à 10h41
Je dirais plutôt, conséquence probable d'un tuyau plié, pinçé ou vrillé.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 33
