probleme de fuite
Par wismer34
avatar - wismer34
17/10/2013 à 20h31
17/10/2013 à 20h31
bonjour je vous explique mon problème (celui de mes parents en fait): l'arrivée générale d'au a une fuite. le problème est qu'elle passe sous la maison dans un vide sanitaire qui est inaccessible avec des parois de separation. je cherche donc une solution de remplacement et j'ai eu différentes idées: - je profite de l'ancien tube pour en tirer un nouveau en l'attachant sachant que je ne connait pas les obstacles possibles sous la maison (parois bouchées, coudes, raccords,...) "pas sur du tout que ce soit possible" - je me branche au raccord situé a ras du mur à l’extérieur, remonte le mur, entre dans les combles perdus, redescends dans le garage, me raccorde au circuit de la maison. l'ancien tube reste sous la maison. "maman a peur des fuites peut être avec raison, papa la suit !!! de plus problème de gel" - je casse la dalle extérieure (ferraillée bien sur) ainsi que les jolies pierres posées dessus, le long de la maison sur 20 mètres jusqu'au garage (oui encore lui mais le démarrage du circuit est là) et je me raccorde. "surement le mieux mais du boulot". j'aurais donc besoin de vos avis éclairés et de vos solutions possibles merci d'avance !!! (première fois sur ce forum, j’espère que c'est bien :-))
17/10/2013 à 21h01
17/10/2013 à 21h01
faudrait voir les tenants et aboutissants de cette installation
prendre le chemin le plus court car il faut prévoir les risques de gel en hiver
en quoi est l'installation actuelle ?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/10/2013 à 23h02
17/10/2013 à 23h02
salut pour ma j ai fait chez un pote (en Alsace :couper 1/métre carré dans la dalle pour accéder au vide sanitaire 50 cm de haut
18/10/2013 à 16h32
18/10/2013 à 16h32
Bonjour les amis,
Ce qu'il faut surtout c'est éviter l'existant rapidement et réaliser une installation facilement maintenable .
Le compteur se trouve à quel endroit ? et la vanne d'arrêt ?
Il faut trouver un tracé extérieur accessible quitte à positionner l'ensemble dans un caisson de protection isolé et démontable ..(voir un tuyau flexible sur une longueur et prévu à cet effet , le tout dans un fourreau ou gaine isolée thermiquement).
Il existe toujours une solution en raisonnant mais tu es nos yeux avec des photos, ce serait plus facile pour nous aussi .
Visiteurs non identifiés : 36
