Probleme de connexion de mon chauffe eau.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
04/10/2017 à 13h54
04/10/2017 à 13h54
Bonjour a tous. Je viens de monter mon chauffe eau. Vu que je suis en multicouche et en grosse rénovation, jai du installer un limiteur de température. Mon soucis est le.suivant:
Quand je veux remplir mon chauffe eau, j'ouvre la nourrice de sortie d'eau chaude puis ouvre le.robinet du groupe de sécurité pour remplir. Mais au lieu qu'il y ai de l'air qui sorte par le tuyau eau chaude, j'ai directement de l'eau.. En gros, mon chauffe eau ne.se remplie pas. Si je ferme la sortie d'eau chaude de la nourrice, rien.ne se passe... Et si.je laisse ouvert et ferme la vanne du groupe de sécurité, pas.deau qui sort de la sortie d'eau chaude
Avez vous une idee?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/10/2017 à 18h22
04/10/2017 à 18h22
je vais essayer de vous expliquer pour remplir votre ballon ouvrir la vanne qui ce situe sur le groupe ouvrir un robinet d d eaux chaude .si vous n avez pas d eau qui rentre dans le ballon c est que vous avez l arrivée d eaux froide qui est fermer regarder la nourrice ou ce situe l eaux froide et laisser l arriver de la nourrice ouvert( celle de l eaux chaude) afin que l air puisse sortir. Revenez vers nous pour nous dire le résultat
04/10/2017 à 18h27
04/10/2017 à 18h27
pour remplir un ballon
ouvrir un robinet d'eau chaude
ouvrir le robinet d'arrivé d'eau froide sur le groupe de sécurité (le bouton sécurité étant fermé bien sur)
l'air du ballon s'échappe par le robinet ouvert
une fois plein, c'est de l'eau qui sort
fermer le robinet, c'est prêt pour la chauffe
Message(s) : 19543
04/10/2017 à 19h30
04/10/2017 à 19h30
problème avec le limiteur de température, pour remplir le chauffe eau le mettre sur la plus haute température pour qu'il ni est pas de passage d'eau froide ( mélange)
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
04/10/2017 à 21h18
04/10/2017 à 21h18
Non. Ca c'est bon.
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
04/10/2017 à 21h19
04/10/2017 à 21h19
Bonjour. Oups, fausse manip. Merci pour ces réponses.
Alors pour repondre aux questions, c'est monté a l'endroit. Jai bien suivi le processus de mise en eau. J'ai essayé de tourner le limiteur de température dans les 2 sens pendant que les robinets sont ouverts (groupe, arrivée d'eau froide et sortie d'eau chaude). Peut etre faut il que je remonte le tout en enlevant ce limiteur, pour voir si le chauffe eau se rempli. Si cest le cas, ca viendrait de lui. Qu'en pensez vous?
Message(s) : 19543
05/10/2017 à 03h51
05/10/2017 à 03h51
le chauffeau doit bien se remplir mais doucement, ce qui est bizarre c'est que l'eau froide passe de suite sans qu'il y est de l'eau chaude qui arrive, il devrait être fermé côté eau froide.
faire le montage sans ce limiteur.
peux tu mettre une photo de ce limiteur stp
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
05/10/2017 à 13h10
05/10/2017 à 13h10
Bonjour a tous. Alors petit retour. J'ai voulu brancher directement l'eau froide sur le chauffe eau. J'ai donc vidanger le cumulus. Rien n'est sorti a part quelques gouttes.. Je dévisse donc le groupe de sécurité... Et là, c'est le drame: l'eau coule a flot... Le chauffe eau était rempli... heureusement que j'avais prévu les sceaux et qu'on était deux. J'en déduis donc que le groupe de sécurité est mort... J'en achèterai un nouveau demain puis rebrancherai tout comme c'était, en esperant qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de tous les raccords. Je suis quand même très étonné que le cumulus se soit remplie si vite. Je vous tiendrais au courant.
Message(s) : 19543
05/10/2017 à 13h45
05/10/2017 à 13h45
re
je pense que tu fais quelques mauvaises manip.
le chauffe eau ne peut se vider par le groupe que si la partie eau chaude est ouverte, (rentrée d'air)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2017 à 15h51
05/10/2017 à 15h51
bonjour voila quelque chose qui va peut être d aider
Elles sont plus nombreuses qu'on ne saurait l'imaginer. Sa première fonction est, bien entendu, de mélanger l'eau chaude et l'eau froide pour obtenir une eau entre 35 et 50 ºC au robinet. En outre, la température étant pré-réglée, cela permet non seulement de prévenir les risques de brûlures graves, mais aussi de faire des économies. La température en sortie de ballon sera toujours la même, et il sera toujours possible de la rafraîchir, par un ajout d'eau froide directement au robinet.
Caractéristiques du limiteur de température
Il se présente comme un robinet thermostatique en laiton anti-corrosion qui s'installe à la sortie eau chaude du chauffe-eau. Il est clairement indiqué comment doit se faire le raccordement grâce aux lettres C pour l'entrée d'eau chaude, F pour l'eau froide et MIX pour l'eau mitigée à une température de 50 ºC maximum.
L'étanchéité entre la canalisation et le robinet est assurée par un joint torique. Il est totalement déconseillé d'utiliser des produits tels que de la pâte à joint pour assurer cette étanchéité.
En cas de coupure de l'alimentation en eau froide, le limiteur de température coupe automatiquement le débit de l'eau mitigée, et cela au bout de 3 secondes maximum. Il n'y a donc plus de risques de brûlure, à cause d'une arrivée d'eau trop chaude au robinet.
Les autres accessoires de sécurité
Il existe au moins 2 autres accessoires indispensables lors de l'installation d'un chauffe-eau.
Le groupe de sécurité
Lors du chauffage de l'eau, la pression dans le chauffe-eau augmente et le groupe de sécurité agit comme une soupape, en permettant l'évacuation de l'eau au fur et à mesure des besoins. Il permet aussi la vidange en toute sécurité du ballon si nécessaire.
Groupe de sécurité pour chauffe-eau
Le limiteur de pression
Son action consiste à limiter la pression à l'entrée du ballon, pour éviter sa détérioration.
Réducteur de pression
Installer un limiteur de température
Le nettoyage préalable des tuyauteries est un conseil de bon sens ; en effet, des impuretés présentes dans le circuit pourraient gêner le bon fonctionnement de l'appareil. S'il est installé dans une zone de gel, il devra être isolé, tout comme les canalisations.
Sa pose peut s'effectuer de manière horizontale ou verticale. Elle se fait en sortie de ballon pour les installations privées, mais en entrée de salle de bains, douche ou cuisine pour les collectivités.
Acheter un limiteur de température
On en trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage, au rayon accessoires pour chauffe-eau. Vous pouvez aussi en acheter un sur les sites Internet dédiés à la plomberie.
Le prix est d'environ 50 €.
Chauffe eau, l'essentiel
Entrez en contact direct avec des professionnels afin d’obtenir un devis personnalisé.
Demander un devis gratuit
Télécharger en .pdf
Le guide du chauffe-eau
GRATUIT - 6855 téléchargements
Guides, modèles de lettre, fiches pratiques...
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
05/10/2017 à 17h31
05/10/2017 à 17h31
Merci pour les reponses. Je verrai pour le limiteur alors. Il me semble pourtant avoir ouvert le robinet de eau chaude..
Sinon, je change le groupe car le ressort a l'intérieur du groupe est sorti et il est «tordue».
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/10/2017 à 21h00
05/10/2017 à 21h00
je vais vous expliquer une simple procédure pour le changement de groupe sans vidanger le ballon hé ce n est pas la première fois .
prendre un bouchon en liège tailler en pointe ceci afin de pourvoir l enfoncer dans l arrivée de l eaux froide quand vous aurez dévisser le groupe (prévoir un sceau et un torchon).
une fois que vous avez deviser le groupe et enfoncer le bouchon vous avez tout votre temps afin de nettoyer le filet et refaire l étanchéité du filets avec du chanvre moi je vois conseillerais le FIL de téflon2 tour maxi .vous retirer le bouchon et revisser votre groupe laisser tout les robinets surtout le chaud FERMER couper le courant et surtout fermer l arrivé d eaux après le compteur j oubliais le jour ou vous prévoyez le travail couper le courant afin qu'il ne chauffe +pendant au mini la nuit et si vraiment vous avez peur de l eau chaude qui sort mettez des gant de ménage. Roi
Par viali51
avatar - viali51
Message(s) : 102
07/10/2017 à 16h58
07/10/2017 à 16h58
Bonjour. Petit retour. J'ai donc tout remonter avec le.nouveau groupe de sécurité. Et là, miracle, ça fonctionne parfaitement. J'ai pu remplir le cumulus, l'eau sort des que j'ouvre le robinet eau chaude, et je peux vidanger par le groupe si besoin.
Toutes ces questions a cause d'un groupe de sécurité défectueux... merci pour les réponses en tout cas.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2017 à 18h46
07/10/2017 à 18h46
salut aprenez que la soupape ne sert jamais a vidanger un ballons d eaux soit Top !
Message(s) : 19543
07/10/2017 à 19h09
07/10/2017 à 19h09
ce n'est pas par la soupape du groupe que l'on vidange les chauffe eau électrique? et à quoi sert le bouton rouge?
c'est par où que l'on vidange?
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
07/10/2017 à 21h47
07/10/2017 à 21h47
la soupape sert a évacuer la pression lors de la chauffe.
pour avoir facile dévisser votre soupape prévoyez au minimum deux saut ceci pendant qu 1 se remplis vous aurez le temps de vider et le deuxième remplis et si vous devez allez vider loin le sceau alors être 2 tout simplement j ai d autre truc par ex avec un bouchon en liège que j enfonce dans le tuyau du ballon le temps que je vide mon sceau. Maintenant faite comme vous le sentez Oui Oui Oui Oui Oui Top ! Explose de rire
Visiteurs non identifiés : 63
