Probleme de chauffe eau electrique
Par saintus58
avatar - saintus58
03/10/2008 à 19h00
03/10/2008 à 19h00
bonjour, j ai un chauffe eau électrique de 150litre qui a une dizaine d'année il n a pas beaucoup été utilisé ces trois dernières années, et depuis 3 semaines il est beaucoup plus sollicité. Résultat au bout de trois semaines plus d eau chaude. j ai changé le thermostat et du coup il y un peu d'eau tiède mais pas plus. est ce qu'il y d autres choses à changer? est ce que j ai mal rebranché mon thermostat? est ce qu'il faut que je le change? pourquoi ne chauffe t il qu'un petit peu? merci pour votre aide
Par ptitseb
avatar - ptitseb
06/10/2008 à 22h58
06/10/2008 à 22h58
salut, je pense que ton probleme venai pas de ton termostat mais plutot de la resistance de ton ballon c'est ce qui permet a l'eau de chauffer le thermostat lui sert a donner une temperature a l'eau . par contre si tu changes la resistance il faudra demonter la bride ce qui t'obligera a changer les joints de celle ci . a mon avis vue l'age de ton ballon le plus simple serai de le faire remplacer .
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/10/2008 à 18h09
07/10/2008 à 18h09
si sa chauffe tiède la résistance fonctionne . le thermostat est il régler a 4 ou tu as une résistance stéatite prévue aussi pour le tri et il y en a une sur 3 qui fonctionne monte nous sur une photo la résistance
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par saintus58
avatar - saintus58
07/10/2008 à 18h12
07/10/2008 à 18h12
merci pour vos réponse effectivement, il semble que je n ai pas mis à fond le thermostat hier c est bien reparti mais ca n'est pas encore brulant comme ca l'était avant. je vais voir ce soir a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/10/2008 à 18h28
07/10/2008 à 18h28
attendre 6h environ après la mise en marche
Par saintus58
avatar - saintus58
08/10/2008 à 10h12
08/10/2008 à 10h12
le mot est peu être un peu fort, mais après une journée d'eau chaude (sans être brulante), je n'ai plus rien de nouveau. je n'ai pas eu le temps de prendre des photos. dès que j ai le temps je vous envoi ça
avatar - 1chauffagiste
Message(s) : 56
11/10/2008 à 07h49
11/10/2008 à 07h49
ton ballon doit etre entartre ,demonte ta resistance et detartre ton ballon,regarde si ta resistance n'es pas toute manger par le calcaire ,change la et le joint aussi
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
11/10/2008 à 11h07
11/10/2008 à 11h07
bonjour tu ne changes pas une résistance sur un ballon de 10ans vue le prix de celle ci et que la cuve va sûrement ce percée dans l'avenir après le nettoyage . tu changes le ballon complet
Message(s) : 56
11/10/2008 à 11h15
11/10/2008 à 11h15
Je dis sa car tout le monde a pas les moyen de changer de ballon comme ça
Visiteurs non identifiés : 32
