Cela fait des semaines que je suis en panne sur un de mes wc et je n’arrive pas à m’en sortir. La cuve se rempli d’eau sans jamais s’arrêter et passe par le trop plein ? Tube rouge sur la photo. J’ai déjà passé le mécanisme au vinaigre mais je n’ai pas vu de changement. Et surtout je ne comprend pas le mécanisme qui fait que l’eau doit s’arrêter de couler avec le flotteur.
si vous pouvez m’aider ça serait génial !
merci
Il semblerait que le flotteur frotte contre la paroi de la chasse d'eau, l'empêchant de remonter et ainsi couper l'eau une fois suffisamment remonté.
j’ai aussi essayé donc je l’ai décalé mais rien n’y fait. Après même quand je touche à tout avec le flotteur l’eau ne se coupe jamais…
il a été démonté, ouvert, dévissé ?
sur la première photo, il semblerait que l'eau coule dans le flotteur.
sinon, changez le, ça vous coutera une quinzaine d'€uro.
Oui ça coule, il ne s’arrête pas.
Je veux bien le changer mais je voudrais être sûr que ça vient de ça car il a moins d’un an …
est ce que c’est pas un problème de réglage ? Même si avant de démonté je n’avais rien touché
Par définition, le flotteur devrait flotter. S'il se trouve sous l'eau, c'est soit qu'il est coincé et ne coupe plus l'arrivée d'eau, soit que le mécanisme est cassé et que même si le flotteur remonte, l'eau continue de couler, finissant par noyer le flotteur lorsqu'il arrive en butée haute.
Ce n'est peut-être pas grand chose (une pièce déclipsée,...) mais sans avoir le mécanisme sous les yeux, le plus simple est de changer le mécanisme d'arrivée d'eau.
Si lorsque le visse rouge est vissé au maximum (sens horaire) c'est-à-dire que le flotteur noir est au plus bas dans le réservoir et que ça ne s'arrête pas de couler c'est, comme déjà dit et répété auparavant que la soupape d'arrivée d'eau associée au flotteur à un souci, il faut la changer même si elle n'a qu'un an.
Visiteurs non identifiés : 34
