problème de branchement d’un thermostat d’ambiance
Par sambucco
avatar - sambucco
23/06/2009 à 08h25
23/06/2009 à 08h25
bjr Ou faut-il brancher sur le bornier d'une ancienne chaudière à production d'eau chaude qui ne comprend pas d'emplacement "inscrit", un thermostat d'ambiance sans fil? j'ai deux shunts voilà le souci! En principe il faut pas couper le circulateur, fo-t-il le brancher sur le thermostat qui régule le brûleur? j'ai un plan du circuit de chaudière et du thermostat mais rien n'est clair lorsque l'on est pas assez affûté! merci à tous Clin d\'oeil
Message(s) : 19543
23/06/2009 à 09h20
23/06/2009 à 09h20
Cela ne sert a rien de multiplier les demandes sur plusieurs forums.
Maintenant lequel suivre celui ci ou l'électrique?????
Je réponds comme sur l'électrique:
mettez le scan du schèmas et il sera facile de vous répondre.
On ne peu pas deviner comme ça "a la vista del naze" a quoi correspondent ces deux ponts!!!!
Bougez vous le popotin et mettez ce schèmas et supprimez une demande soit ici soit sur l'électricité sinon on va finir par si perdre!!!
Visiteurs non identifiés : 48
