Dans l'appart que j'occupe, la douche coule à la fois par le robinet et par le pommeau lors que l'inverseur est en position haute (et uniquement par le robinet dans le cas inverse).
J'ai démonté l'inverseur, les joints sont fortement abimés et une pièce en plastique semblait cassée. Je voulais donc demander vos conseils, savoir si certain.e.s connaissent ce modèle car je n'en ai vu aucun similaire durant mes recherches.
J'hésite à changer seulement les pièces abimées (encore faut-il les trouver), ou changer l'inverseur au complet (est-ce que tous les modèles d'inverseurs vont sur tous les mitigeurs ?), voire changer le mitigeur au complet ?
Merci !
Selon l'âge du mitigeur, le remplacer est mieux.
Tous ces inverseurs finissent tôt ou tard par ne plus très bien fonctionner soit à cause du tartre ou d'une certaine vétusté. Les inverseurs intégrés à la robinetterie ne sont pas standard, donc difficile de retrouver le même modèle adaptable ou le cas échéant se renseigner auprès du fabricant si il existe toujours.
