Mon système de drain d'évier de cuisine fonctionne mal : l'eau s'évacue lentement et il se bouche souvent.
Il n'y a pas d'évent provenant du toit car il était prévu qu'un évier sert d'entrée d'air pour l'autre, mais cela fonctionne mal.
J'ai ajouté un évent automatique/secondaire sur la colonne principale (section 1 sur la photo 2), mais le problème persiste.
Je ne sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai monté mon évent au-dessus du niveau des bondes des éviers.
Que me conseillez-vous de faire?
Est-ce que mon évent est mal placé ou mal construit?
Est-ce que je l'ai monté inutilement trop haut?
Est-ce qu'il a des sections/raccords de tuyau qui sont mal appropriés pour ce type de drain et qu'il me faudrait changer?
Est-ce que mon siphon est mal construit?
Est-ce que le problème pourrait être plus loin dans le tuyau/drain d'évacuation vers l'égout?
Mon raccord pour l'évacuation de lave-vaisselle est placé entre les éviers (section 2 sur la photo 2).
Est-ce qu'il est mal placé?
Est-ce qu'il serait préférable qu'il soit placé sur la colonne principale après le siphon?
Merci beaucoup de votre aide
Chris
Personnellement je ne vois rien d'anormale ! Si ce n'est peut-être une pente pas très flagrante entre les deux éviers, effet d'optique ou non sur la photo ? Par ailleurs, je ne suis pas trop friand de ce genre de siphon au parcours assez long et sinueux, quand aux canalisations elles semblent bien en 40mm.
Le positionnement de l'évacuation de la machine peut se faire de cette façon sans provoquer d'inconvénient sur le système d'évacuation.
L'anti vide est placé comme il se doit, c'est-à-dire toujours le plus haut possible afin de de limiter notamment les risques d'éclaboussures au cas ou la membrane serait défaillante en étanchéité.
Désolé, mais me concernant, je ne vois rien de vraiment particulier pouvant expliquer cette nuisance.
Membre(s) : deespo
Visiteurs non identifiés : 45
