Problème d’évacuation evier cuisine. Problème de siphon ?
avatar - zeldadijon
19/07/2023 à 23h15
19/07/2023 à 23h15
Bonjour a tous.
Je viens vers vous car j'ai un problème d'évacuation dans mon evier de cuisine.
Régulièrement l'evier va se boucher sans raison parfois complètement. Et d'autres fois il va se vider parfaitement.
Le tuyau d'évacuation part sur la gauche et conduit 2,50m plus loin a l'évacuation principale de l'immeuble.
J'ai recu un plombier aujourd'hui, rigolo, qui m'a dit sans toucher au siphon '' c'est un amas de graisse dans le canalisation ''.
Il m'a dit ''c'est quand meme ca'' apres que je lui ai expliqué avoir gratté les 2m50 de canalisation et retrouvé quand même un évier avec une évacuation lente ensuite.
La maison appartenait a un ami qui me l'a vendue ensuite. Je me souviens des plombiers qui ont posé le siphon en s'y reprenant a 5 fois.
Je me dis qu'il estnpzut être mal posé.
Avez vous une idee générale de ce qui a pu se passer?
Au vu de la photo, est ce que quelquechose vous semble bizarre ?
Merci d'avance.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
20/07/2023 à 10h53
20/07/2023 à 10h53
Difficile de voir même à partir de la photo.
Le problème ne vient pas forcément du siphon qui semble normalement positionné. Il faudrait vérifier si à la suite de celui-ci il n'y a pas de contre pente de la canalisation d'évacuation car cela ralenti le débit d'évacuation mais pas visible à partir de cette photo puisque le tuyau à priori entre dans le mur.
Peut-être aussi un petit problème de ventilation qui pourrait le cas échéant se résoudre en posant un clapet aérateur en sortie immédiate de siphon mais sans garantie de résultat absolu.
Cdlt.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4324
20/07/2023 à 11h11
20/07/2023 à 11h11
en complément des remarques à suivre de legosanstrique que je salue au passage :
Pour avoir vu le cas une fois ,  le tuyau intérieur au siphon ne descend il pas trop bas (ce qui freinerait l'évacuation) ?
est ce un lave vaiselle qui semble raccordé sur l'évacuation, incidence ou pas ?
Le + Bo F
Membre(s) : deespo , Brico30
Visiteurs non identifiés : 32
