problème d’eau chaude (mitigeur thermostatique en cause ?)
31/10/2012 à 12h28
31/10/2012 à 12h28
J'ai dans la maison 2 mitigeurs thermostatiques :
- un dans une douche qui doit avoir une dizaine d'années je l'ai toujours connu dans la maison achetée en 2005)
- un dans une baignoire qui a 5 ans.
Jusqu'à présent, tout fonctionnait bien.
Depuis quelques jours, nous étions obligés de les régler au maximum pour avoir de l'eau tiède, l'eau étant plus chaudes sur les autres robinets de la maison.
Après contrôle, l'eau chaude produite par un "cumulus" lui aussi ancien n'était plus qu'à 43°C. Un plombier est passé hier et s'est contenté de remonter la température de l'eau chaude en prétextant qu'avec l'âge, la sonde peut parfois dériver et que ça pouvait venir de là.
Après vérification, l'eau produite est désormais à 65°C (du coup je l'ai baissé un peu). Par contre, au niveau des deux mitigeurs thermostatiques, nous sommes encore obligés de les régler à fond pour avoir de l'eau à peine tiède.
D'où cela peut-il provenir ? Il me semble surprenant que les deux mitigeurs nous lâchent en même temps T\'es sûr ?
Pour info, il n'y a pas de trace de calcaire dans le réseau et dans les robinets.
Merci de votre aide.
31/10/2012 à 15h48
31/10/2012 à 15h48
Bonjour, fibel, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Même si ton installation ne semble pas entartrée, il est très probable que le tartre soit la cause du problème, en faussant le dispositif de mesure et d'action dans les mitigeurs thermostatiques.
La solution du plombier (augmenter la température) aurait eu l'avantage Colère Colère Colère d'accélérer le phénomène.
Une solution serait de déposer un des mitigeurs, et faute de le démonter (c'est plutôt délicat) de mettre un bouchon côté sortie, et de verser dedans du vinaigre blanc, et lui laisser dissoudre le tartre pendant environ 24h, après avoir manipulé à plusieurs reprises le bouton de réglage de la température.
Quant au fait que les deux lâchent en même temps, puisque l'eau est bien chaude aux autres points de puisage, ce ne peut être qu'un hasard malheureux : peut être le plus récent est-il fabriqué avec plus de précision que l'ancien ?
Quant au réglage du thermostat du chauffe-eau, fais-le de façon à obtenir 50°C au point de puisage le plus proche.
31/10/2012 à 16h16
31/10/2012 à 16h16
Merci de ta réponse.
concernant le calcaire, j'ai déjà démonté un des mitigeur (le plus vieux) la smeaine dernière. Il était propore a l'intérieur et a malgré tout subit un rinçage interne au vinaigre blanc.
Mais par ici, l'eau n'est vraiment pas calcaire. Même les résistances de ma bouilloire qui sert tous les jours n'en a pas de trace. Idem pour le lave-linge que j'ai eu l'occasion de visiter récement pour récupérer une pièce tombée derrière le tambour ou dans le fer à repasser utilisé sans "anticalcaire".
Vraiment, je doute que ça puisse être la raison.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
31/10/2012 à 16h25
31/10/2012 à 16h25
Ma réponse n'est pas passé, je pense que c'est tes cartouches qui ont lâchés, tape cartouche thermostatique dans ton moteur de recherche.
Vu l'age de tes robinet et le prix d'une cartouche, je pense que tu devrait les changer
31/10/2012 à 16h31
31/10/2012 à 16h31
J'ai effectivement regardé sans trop d'espoir étant donné l'âge des mitigeur les cartouches thermostatiques. Mais avant d'investir dans des mitigeurs (voire un pour commencer), je voudrais être sûr d'avoir écarté toutes les pistes.
Tous les autres robinets de la maison sont des mitigeurs. J'arrive à avoir de l'eau chaude, voire très chaude depuis la retouche du cumulus. Et le robinet du garage, le seul à avoir 2 robinets séparés chaud et froid me confirme bien que l'eau est très chaude sur le réseau.
Pourrait-il s'agir d'un passage d'eau froide dans la ligne d'eau chaude des mitigeurs thermostatiques ? Je suppose qu'il y a un clapet anti-retour dans le mitigeur...
Message(s) : 1141
31/10/2012 à 16h36
31/10/2012 à 16h36
Re
Tu as des clapets anti retour et des filtres a l'entré de tes robinets.
Si le travail a bien été fait
31/10/2012 à 16h51
31/10/2012 à 16h51
Ca fonctionnait bien depuis des années. Je suppose donc que le travail a été bien fait à l'origine.
Lors du démontage du mitigeur, j'ai bien constaté la présence de filtre dans les joints (maillage métallique fin) à l'entrée de l'eau chaude et de l'eau froide. Les clapets sont-il normalement visibles ou sont-il à l'intérieur du mitigeur ?
Et surtout, l'absence de clapet pourrait-elle être à l'origine de ce disfonctionnement ?
31/10/2012 à 17h02
31/10/2012 à 17h02
Pour tester les cartouches des th ce que j'avais dans mon matériel c'est un robinet de puisage en 20/27 que je mettais sur l'eau chaude et je bouchais l'eau froide ,si l'eau chaude était bien ,c'était la cartouche ,même un mélangeur simple peut aller ,sinon les clapets coincés par le tartre cela peut jouer aussi .
A+. Cool
31/10/2012 à 17h16
31/10/2012 à 17h16
Je ne suis pas sûr de bien comprendre ? Tu parles de mettre un simple robinet sur l'arrivée d'eau chaude pour s'assurer que l'eau chaude arrive bien jusqu'à la douche ? Si c'est ça, je l'ai vérifié déjà.
Pour le tartre, comme je l'ai déjà dit, j'exclus (à tord peut-être) cette possibilité pour l'instant.
31/10/2012 à 17h51
31/10/2012 à 17h51
Re.
Si tu a vérifié l'eau chaude donc il n'y a plus que les clapets anti retour qui ont un soucis c'est a voir aussi ,les sortir et les faire fonctionner manuellement ,peut être qu'il soit coincé coté eau chaude .
A+. Cool
31/10/2012 à 18h07
31/10/2012 à 18h07
De retour à la maison, j'ai redémonté le mitigeur. Il a effectivement deux clapet à l'entrée et ils fonctionnent. Si je mets de l'eau par une des entrées, elle ne ressort pas par l'autre.
Et la ligne d'eau chaude en entrée du mitigeur est chaude au contact, preuve que l'eau chaude arrive jusque-là.
Cartouche ??
31/10/2012 à 18h34
31/10/2012 à 18h34
Re.
Malheureusement je ne vois que le problème de la cartouche ,désolé ,mais je cherche et je ne vois rien d'autre pour le moment .
A+. Clin d\'oeil
31/10/2012 à 18h52
31/10/2012 à 18h52
Bizarre tout de même que les deux mitigeurs me fasse ça en même temps.
Le plus vieux a au moins dix ans (voire plus) et a longtemps et est installé sur ce qui fût jusqu'à peu l'unique douche de la maison. Le second, bien plus récent, sert moins souvent.
Je pense que, si personne n'a d'idée d'ici vendredi, j'irai en acheté un pour faire un test. Et si ça se confirme, je changera le second ensuite.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
31/10/2012 à 21h56
31/10/2012 à 21h56
salut si tu ne crois pas ce que certaine personne écrive alors arrête .
pense un petit peut que c est un thermostat qui règle.
. la température qu il aie 100 ans (lol) ou 5 ans ce n est que lui qui dirige la température allez salut et bonne continuation dans la vie.
remplace le vieux et dit nous .j oubliais tu peut toujours démonter la cartouche thermostatique et la remplacer si c est une bonne marque de robinet .
31/10/2012 à 22h31
31/10/2012 à 22h31
Hola !! Faut pas être susceptible...
On me dit que c'est le calcaire alors qu'aucun équipement dans la maison n'a la moindre trace de calcaire malgré les années. J'ai le droit du coup d'en douter et de chercher d'autres pistes... D'autant qu'après un rinçage au vinaigre (au cas où), ça n'avait rien résolu.
Et visiblement, tu n'as pas compris mon dernier message puisque justement, même si je pense que la probabilité est faible d'avoir 2 thermostats de marque et d'année différentes qui tombe en rade exactement en même temps avec les même symptomes, je me suis résigné, faute d'autre piste, à en changer.
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
01/11/2012 à 22h41
01/11/2012 à 22h41
bonjour.
rassure toi et merci de ta réponse .
une petite réflexion pour la route : le mec dit a sa femme ce soir ont fait 1 bébé et zout :9mois aprés madame qui fait pas les chose a moitié accouche de quintuplés . Top !
Visiteurs non identifiés : 37
