Problème d’eau chaude intermittente avec chaudière IDRA BALLON 3224 B VMC
Par jfk80
avatar - jfk80
19/08/2015 à 14h38
19/08/2015 à 14h38
Bonjour, Je rencontre actuellement un problème avec ma chaudière IDRA BALLON 3224 B VMC. Lorsque je prends ma 1re douche de la journée j'ai de l'eau chaude pendant très peu de temps et elle devient ensuite froide. J'ai jeté un coup d'œil à ma chaudière, cette dernière ne se met pas en sécurité (jusque-là tout va bien) mais j'ai pu constater que mes bruleurs s'enclenchent avec parcimonie et ne reste allumé que 3 à 4 secondes ce qui je pense ne permet pas à l'eau d'être réchauffée immédiatement. Si quelqu'un à une solution à proposer à mon problème je suis preneur et vous en remercie d'avance. Cordialement JFK80 qui en a assez de prendre des douches froides.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/08/2015 à 18h10
19/08/2015 à 18h10
pression dans chaudiere ?
si 1 1.5b
probleme sonde ballon ou corps de chauffe encrassé ou echangeur entartré(ici serpentin)
comme vous avez un système vmc gaz
possible que la sonde de débordement s'enclenche du a la mauvaise évacuation des gaz (pour confirmer demander a vos voisin si eux ont des problèmes de chaudière en ce moment, si c'est le cas ;soit évacuation général encrassé ,soit turbine vmc)
si non,le spott presente un probleme
a+
Par jfk80
avatar - jfk80
19/08/2015 à 18h42
19/08/2015 à 18h42
Bonjour, Tout d'abord merci de l'attention que vous avez portez à ma question. Alors pour ce qui est de la pression elle ne reste pas à 1,5bar, je suis obligé d'en remettre perpétuellement elle redescend toujours au bout d'un moment. Pour ce qui est de demander à mes voisins je suis dans une maison donc mon évacuation n'est pas générale mais individuelle.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
19/08/2015 à 20h14
19/08/2015 à 20h14
et vous avez une vmc gaz ?
si oui,le caisson est hs (ecoutez si il fonctionne )
a+
Visiteurs non identifiés : 62
