problème chauffe eau
Par agri19
avatar - agri19
Message(s) : 32
18/04/2011 à 00h10
18/04/2011 à 00h10
Bonjour, mon chauffe eau ne fonctionne plus qu'en marche forcé, c'est quoi le problème ???
merci
Par RV88
avatar - RV88
Message(s) : 206
18/04/2011 à 06h23
18/04/2011 à 06h23
Lorsque vous vous mettez le contacteur en marche forcée,revient-il en auto au moment des heures creuses?
Si ce n'est pas le cas , il faut controler la protection du pilote(en general un coupe circuit 2A),puis controler le contacteur en alimentant la bobine pour controler l'enclenchement.
Si tension sur la bobine et pas d'enclenchement:contacteur HS.
Il peut egalement arriver qu'il n'y ai pas de contact HC delivré par EDF pendant 1 ou 2 jours,cela m'est deja arrivé.
Commençons par ces verifs et tenez nous au courant pour la suite.
A +
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
27/06/2011 à 20h25
27/06/2011 à 20h25
Hier tout allait bien et puis ce matin plus rien. Je n'ai plus d'eau chaude du tout, l'eau sortant du robinet est aussi froide des 2 côtés. MAIS le voyant sur mon ballon d'eau chaude electrique atlantic est vert et fixe. Je n'y connais absolument rien et nous sommes trois à la maison donc galère. Le vendeur d'un magasin de bricolage m'a dit que ça pouvait venir de la résistance ou du thermostat... A savoir mon compteur est équipé de dijoncteurs. De plus ça ne fonctionne pas non plus en marche forcée. Pour terminer et peut être le plus IMPORTANT j'ai regardé le compteur hier pour vérifier l'ampérage de ma cuisinière et j'ai baissé des dijoncteurs et remontait aussitôt, es-ce que ça peut être cela?
J'attends votre aide les bricoleurs du dimanche.
mika
28/06/2011 à 08h42
28/06/2011 à 08h42
Si c'est le disjoncteur du ballon qui se déclenche sans cesse, c'est qu'il y a un court-ju au niveau du ballon, en principe au niveau de la résistance "thermoplongé" quel est l'âge du ballon, car si plus de dix ans, inutile de perdre son temps à bricoler, vaut mieux changer le matériel.
Par mikaso
avatar - mikaso
Message(s) : 16
28/06/2011 à 18h52
28/06/2011 à 18h52
J'ai mis le contacteur en marche forcée et il ne s'est pas remis en auto aux heures creuses. Le contacteur est-il HS? Colère
Merci pour vos réponses
mika
Visiteurs non identifiés : 40
