probléme chauffe eau atlantic 150l zeneo - page 2
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
20/01/2014 à 09h27
20/01/2014 à 09h27
bonjour a tous,
voila ma propriétaire vient de changer mon chauffe eau, (suite a un dégâts des eaux de l'ancien), il est neuf et le problème est que dés que je tire de l'eau chaude, celui ci passe du vert à l'orange.
en fait, sur ce chauffe eau il y a une led qui indique l’état du chauffe-eau eau, j'ai donc l'impression qu'il ne chauffe pas aux heures creuses mais tout le temps.
Je possède sur le tableau électrique un relais jour nuit pour le chauffe eau.
je voudrais savoir si il est normal que la led passe a l'orange, est ce le nouveau système anti corrosion qui fonctionne?
cdt
25/01/2014 à 21h46
25/01/2014 à 21h46
J'avais dis que l'electro avec raccordé en direct A1 A2 en sortie du 2A.....si le contact C1 C2 est permanent, cela revient au même, sauf que je dois des excuses à ton electricien.
Par contre pour vérifier tout ça, si tu as un multimètre peux tu en selectionnant la fonction hommètre positionner les pointes de touches de ce dernier entre C1 et C2 ...et dis nous ce que l'écran te raconte ...!! bien sur test à réaliser en periode heures pleine....
Mais Chut!! tu peux aussi nous dire à la lecture de ta facture EDF quelle est ta conso en HC (heures creuses) et en HP (heures pleines)
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
26/01/2014 à 13h33
26/01/2014 à 13h33
merci bien, ce n'est pas grave pour électricien Tire la langue
par contre je n'ai pas d’ampèremètre, sauf un tournevis d’électricien. je viens de regarder mon compteur et les heures creuses et les heures pleines fonctionnent normalement, est ce normal?
merci de votre réponse!
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
26/01/2014 à 13h34
26/01/2014 à 13h34
pour quoi voulez vous mon relevé de compteur?
cdt
26/01/2014 à 13h49
26/01/2014 à 13h49
salut,
cdt
Simplement pour verifier nos suppositions..mais je n'ai pas dis "relevé"..mais "facture"
- si ta facture ne fait état que d'une consommation en heures creuses et aucune conso en heures pleines cela justifierait nos commentaires.
- si à l'inverse ta facture fait état d'une conso en HP (ET) en HC...il va falloir revoir nos conclusions.
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
26/01/2014 à 13h59
26/01/2014 à 13h59
désolé , je n’avais pas compris!
ma consommation est plus élevé que d'habitude en heure pleine que en heures creuses, j'ai presque pas consommé en creuses?
merci
26/01/2014 à 14h30
26/01/2014 à 14h30
Re
Ok .. donc 3 solutions peut être 4 :
1) ERDF est en cause le passage en heures creuses ne se fait pas,
2) Un problème mécanique du contacteur ne passant pas en marche forcée quelle que soit la position du 2A.. j'ai déjà eu le cas sur un contacteur Legrand
3) Conjugaison des 2 problèmes ci dessus
4) On verra après pour celui-là
Quoi qu'il en soit l'intervention de ton electricien n'a pas été suivi d'effet positif ...il convient dans le cadre d'une obilgation de résultat ou peut être de garantie de produit de le rappeler
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
26/01/2014 à 14h37
26/01/2014 à 14h37
merci pour votre réponse, je pense que le problème vient erdf puisque quand je relie les fils c1 et c2 le connecteur et le 2 a fonctionnent correctement
merci de prendre du temps pour me répondre
merci!!
26/01/2014 à 14h41
26/01/2014 à 14h41
OK ..donc appel service dépannage d'ERDF dès demain matin... N° de tel en haut à gauche de la facture
Par selme
avatar - selme
Message(s) : 16
26/01/2014 à 14h46
26/01/2014 à 14h46
merci bien, je vous tiens au courant
Visiteurs non identifiés : 40
