Problème chauffe eau
Par Lya77
avatar - Lya77
Message(s) : 6
13/04/2015 à 08h20
13/04/2015 à 08h20
Bonjour à tous J espère poster dans la bonne catégorie. Voici mon problème je n est que de l eau très tiède pendant 10 minute puis froide quand mon chauffe eau est en automatique et une température d eau normal quand il est en marche forcé. Le contacteur hc/hp a été changer mais toujours pas d eau chaude en automatique A 22h j entend le déclic et pareil a 6h J espère que vous pouvez m aider merci
13/04/2015 à 08h47
13/04/2015 à 08h47
S'il fonctionne en marche forcée c'est qu'il n'y a rien d'anormal au niveau du ballon lui même. Il doit y avoir un problème au niveau du tableau électrique, vérifier déjà le fusible 2 ampères du contacteur. Sinon et selon le modèle de compteur électrique, vérifier si au moment ou EDF envoi l'impulsion si celui-ci se met à tourner plus rapidement ou pas.
Par Lya77
avatar - Lya77
Message(s) : 6
13/04/2015 à 09h12
13/04/2015 à 09h12
D accord je regarderai ce soir . Je tien a précisé que sa fait 1ans que je suis dans cet appartement et que le problème d eau chaude on commencer quand on est passè a l heure d été y a quelque semaines je sais pas si c est en rapport
13/04/2015 à 10h01
13/04/2015 à 10h01
Le changt d'horaire n'a rien à voir, avez vous vérifier le fusible du contacteur uniquement dont je fait allusion ci-dessus car vous n'en parlez toujours pas !...
Par Lya77
avatar - Lya77
Message(s) : 6
13/04/2015 à 10h38
13/04/2015 à 10h38
Oui il a été vérifié en même temps que le changement du contacteur
13/04/2015 à 12h50
13/04/2015 à 12h50
Est-ce depuis le remplacement du contacteur qu'il y a ce souci ou non?...
Si un électricien passe sur le forum, il pourra peut-être apporter son aide coté tableau électrique ou sinon, cela concerne peut-être aussi EDF au niveau du système de réception du signal permettant le changt de tarif que je connais pas en détail!...
Par Lya77
avatar - Lya77
Message(s) : 6
13/04/2015 à 15h03
13/04/2015 à 15h03
Non le contacteur a été changer a cause du problème
Message(s) : 19543
13/04/2015 à 16h26
13/04/2015 à 16h26
tu dis entendre le clic à 22 heures et 6 heures, qu'as tu comme compteur? un mécanique ou un électronique?
si c'est le mécanique à cadran, tu regarde le soir à 22 heures 30 si le petit carré à côté du comptage HC est bien noir ou si il est resté noir sur le comptage HP
tu mets aussi le contacteur sur marche forcée et normalement à 22 heures tu doit le retrouver en auto.
Par Lya77
avatar - Lya77
Message(s) : 6
13/04/2015 à 19h11
13/04/2015 à 19h11
Oui il se repositionne en auto seul si il a été mis en forcé la journée
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
13/04/2015 à 22h47
13/04/2015 à 22h47
pour ce qui est des compteurs lorsqu'il s'agit d'appartements
ceux ci sont souvent en dehors de l'appartement et les personnes ne savent pas ou ils se trouvent
Par Lya77
avatar - Lya77
Message(s) : 6
14/04/2015 à 14h20
14/04/2015 à 14h20
Mon compteur est chez moi j habite une grande maison couper en 4 maison je dit appartement mais je n ai ni voisin au dessu ni en dessous mais sur le coté
Visiteurs non identifiés : 62
