probleme chaudiere gaz
Par sum113
avatar - sum113
Message(s) : 5
26/07/2012 à 18h21
26/07/2012 à 18h21
bonjours alors je vais essayer d'expliquer mon problème le plus détaillé possible je possède une chaudière gaz chaffoteaux et maury model: celtic 2-20 CF quand j’utilise de l'eau pour le sanitaire ma chaudière produit l'eau chaude demander mais monte très vite en température au dessus de 100° et se met donc en sécurité. de quoi ce problème pourrait il venir? et comment en être sûr? merci de m'aider car si cela vienne d'une pièce pas difficile a changer je m'en occuperai moi même avant mon entretient annuel en octobre. si vous avez besoin de photo hésiter pas je peut les faire et les mètre en place rapidement! cordialement
26/07/2012 à 18h28
26/07/2012 à 18h28
Bonjour;
C'est peut être la sonde de température sanitaire qui ne fonctionne plus ,si c'est le cas vous devez pouvoir la changer vous même ,mais sur le site nous avons un spécialiste qui ne tardera pas à intervenir.
A+.
Par sum113
avatar - sum113
Message(s) : 5
26/07/2012 à 19h15
26/07/2012 à 19h15
merci c possible que ce soit cela ! mais es que vous savez si il y a un moyen de la vérifier? et ou elle ce situ a peut prêt?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
26/07/2012 à 20h04
26/07/2012 à 20h04
plusieurs choses;
-soit sonde sanitaire,
-soit circulateur a degommer,
-soit boue dans le corps de chauffe,
comment est le debit de l'eau ?
(meme que d'habitude,? moindre ?)
comment est la temperature ?
(meme ?,moins chaude ?)
essai realiser en chauffage ?
-monté en t° rapide ?
-l'aiguille indicateur de t°, bouge t''elle par a coup ?
Par sum113
avatar - sum113
Message(s) : 5
26/07/2012 à 21h11
26/07/2012 à 21h11
bonjours alors le débit d'eau et très bon j'ai de la pression comme l'eau froide la température on dirai quelle est moin chaude que d'ordinaire et en mode chauffage oui j'ai essayée et ça me fais le méme souci mai que pour le sanitaire le chauffage a l'aire de fonctionner! pour l'aiguille la température monte vite et constamment
26/07/2012 à 21h43
26/07/2012 à 21h43
Si c'est la chaude d'hier que tu as pris en photo et mise en avatar...il est normal que l'élévation de la température soit une raison pour déclencher les sécurités.... Oui
Tire la langue Tire la langue Tire la langue
Bon ...Ok je sors...sur la pointe des pieds !! Honte
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
27/07/2012 à 07h19
27/07/2012 à 07h19
re,
corps de chauffe encrasser,
prevoir desembouage de celui ci et aussi rinçage installation sinon ça reviendra vite.....
a+
Par sum113
avatar - sum113
Message(s) : 5
27/07/2012 à 08h24
27/07/2012 à 08h24
merci je vais essayer de nettoyer tous cela et je vous tien au courant
Par sum113
avatar - sum113
Message(s) : 5
27/07/2012 à 20h46
27/07/2012 à 20h46
re alors après nettoyage de mon corps de chauffe pas de boue constater ou très très infime ! donc es que mon problème viendrai de la sonde sanitaire et si oui la pièce concerner est elle celle sur la photo!
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 36
