problème chaudière ?
Par loopy
avatar - loopy
28/03/2009 à 17h52
28/03/2009 à 17h52
Bonjour à tous! Des plombiers ont changé ma chaudière la semaine dernière, et mardi soir puis ce matin (et toujours maintenant) il n'y a plus d'eau chaude au niveau de la douche (mais bien de l'eau froide), or il y a bien de l'eau chaude qui arrive jusqu'au lavabo de la salle de bain. Je dois préciser que la douche est munie d'un mitigeur et que lorsqu'on positionne la molette à 38° il n'y a qu'un petit filet d'eau (sachant que les tuyaux ont claqué avant l'interruption d'arrivée d'eau chaude...) Pourriez-vous me dire d'où proviendrait le problème? De la chaudière ou du mitigeur ou autre? Merci d'avance pour votre aide!
Par jigo
avatar - jigo
Message(s) : 112
28/03/2009 à 18h41
28/03/2009 à 18h41
bonjour,la chaudière marche puisque vous avez de l'eau chaude.Je serais vous je regarderais d'abords du coté du mitigeur ,démontez le et regardez sur l'arrivée d'eau chaude du mitigeur thermostatique il y a un filtre un peu comme les mousseurs si il n'est pas bouché et profitez en pour voir si l'eau arrive suffisament de la canalisation (vous prenez deux flexibles un sceau et vous réouvrez l'eau).
Par loopy
avatar - loopy
29/03/2009 à 09h15
29/03/2009 à 09h15
Merci pour votre réponse j'envisageais de le démonter aussi. Par contre je crois que c'est un problème de pression car l'eau est revenue environ 20 sec. puis plus rien à nouveau et quand je touche le tuyau d'arrivée d'eau chaude je sens bien que l'eau n'y circule plus..(je crois que je ne vais pas sentir la rose, heureusement il me reste le lavabo Tire la langue).
Par loopy
avatar - loopy
29/03/2009 à 19h52
29/03/2009 à 19h52
ah, maintenant il y a de l'eau chaude mais le tuyau claque comme une mitraillette! Top !
Message(s) : 19543
30/03/2009 à 12h17
30/03/2009 à 12h17
Ne serait ce pas tout simplement de l'air dans les tuyaux suite a coupure??
Je pense sérieusement que ce n'est que ça!!!
Par loopy
avatar - loopy
31/03/2009 à 11h22
31/03/2009 à 11h22
Je crois que vous avez raison parce que depuis tout est rentré dans l'ordre!! Et comme il y a eu changement de chaudière dernièrement (donc coupure), je pense bien que ce n'était que ça(je croise les doigts) Merci beaucoup!!
Par boudou
avatar - boudou
14/04/2009 à 10h04
14/04/2009 à 10h04
Vous pouvez sinon optez pour un grand choix de chaudière en vous rendant au salon inter climat j'y ai été il y a un an ... pour plus tard bien sur !!!
Visiteurs non identifiés : 30
