Problème chasse d’eau
Par berlinois
avatar - berlinois
16/07/2011 à 17h03
16/07/2011 à 17h03
Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de chasse d'eau. Après installation système 3/6 litres tout se passe normalement. Le réservoir se remplit jusqu'à ce que la partie flotteur entre en action et bloque l'eau. Malheureusement, au bout de 2 minutes la partie flotteur réinjecte de petites quantités d'eau, à intervalles de 1 à 2 minutes et faisant un bruit bref et désagréable. Toute l'installation semble correcte, j'ai joué avec la vis de réglage du flotteur et avec le robinet d'arrivée d'eau, mais rien y fait ! Merci pour votre aide amis bricoleurs et bon week-end.
16/07/2011 à 23h06
16/07/2011 à 23h06
Le problème est une simple fuite d'eau au niveau du joint de clapet ou du montage du système de chasse dont le gros écrou central est mal serré.
Pour vérifier cette hypothèse, place un morceau de papier Q contre la paroi verticale de la cuvette. S'il y a un écoulement, même faible, tu auras la réponse à la question. Il te faudra contrôler que le joint de chasse et son siège sont propres en démontant l'élément central (1/8 de tour anti-horaire).
Si le problème persiste après ce contrôle, appuie légèrement sur le mécanisme mobile central quand le réservoir est plein et vérifie que l'eau ne coule plus dans cette situation.
Si ça continue à couler, il faut re-déposer le réservoir et resserrer le gros écrou central après un léger desserrage.
@+ Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 37
