Problème changement cartouche mitigeur salle de bain
Par awajsbla
avatar - awajsbla
21/01/2014 à 18h41
21/01/2014 à 18h41
Bonjour, Je ne suis pas un très grand bricoleur et j'aurais besoin de votre aide. Je possède deux mitigeurs de salle de bain Jado (modèle geometry 1283) qui fuient et il conviendrait de changer la cartouche. J'ai bien démonté la manette pour ôter le capot de la commande du mitigeur et accéder à la cartouche mais impossible : je n'arrive pas à ôter ce satané capot! L'éclaté du robinet Geometry 1283 est dispo sous Je n'arrive à comprendre ce qui bloque. Pouvez-vous m'aider?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/01/2014 à 23h02
21/01/2014 à 23h02
il faut desserer la rosace chrome 3 et ensuite l'ecrou4 ne pas oublier de fermer l'eau
Par awajsbla
avatar - awajsbla
22/01/2014 à 12h00
22/01/2014 à 12h00
@ mitigeur : merci mais c'est la pièce 1 sur le schéma que je n'arrive pas à enlever, même si j'ai bien enlevé la manette 2 avec sa vis pointeau!
22/01/2014 à 17h43
22/01/2014 à 17h43
Pour enlever cette pièce ,il faut le faire bouger en la tenant fermement dans les mains et en tirant ,il m'est arrivé de prendre un petit morceau de bois et de tapoter avec un petit marteau sur l'arrière de la pièce ,une fois sur le dessus ,sur le coté et on fait tourner la pièce et o recommence .
Mais fermez l'eau comme le précise " mitigeur "
Par awajsbla
avatar - awajsbla
22/01/2014 à 18h36
22/01/2014 à 18h36
OK, je vais essayer et, bien sûr, je vais fermer l'eau avant pour éviter de me prendre la douche!
Visiteurs non identifiés : 40
