Problème Canalisation - page 2
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 18h44
05/07/2014 à 18h44
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et étant novice en bricolage, je viens afin de savoir si quelqu'un aurait une solution à mon problème. Il se trouve que depuis 2 ans, l'eau de mon évier ne s'écoule plus correctement (elle reste parfois plus de 2h dans l'evier). J'ai donc décidé de changer le siphon, cela a refonctionné pendant 1 an puis là les problèmes reviennent (simple hasard ou cela peut il venir du siphon?). Aujourd'hui a cela s'est ajouté un nouveau problème : la sortie d'eau de mon lave vaisselle (qui est d'ailleurs reliée un peu plus bas à l'évacuation de l'eau de mon évier) ne fonctionne plus non plus ( un peu d'eau remonte par le tuyau vertical). J'ai supposé qu'un bouchon s'était formé dans les canalisations mais j'ai beau mettre de la soude + eau chaude rien n'y fait. Je vous ai mis une photo afin que vous puissiez voir l’évacuation d'eau de l'évier et du lave vaisselle. (j'ai légendé légèrement mais ça ne se voit pas beaucoup) Quand je mets de la soude par le tuyau vertical (lave vaisselle) ça n'a plus l'air de déborder et quand j'ouvre le petit bouchon à l'endroit ou la canalisation prend une forme de S, je peux sentir que l'eau est chaude donc je suppose qu'il n'y a pas de bouchons entre l'évier et cet endroit. Je n'arrive vraiment pas à voir d'où peut venir le problème Mouais... En vous remerciant à l'avance de votre aide; Tom
05/07/2014 à 18h53
05/07/2014 à 18h53
il faudrait voir si le siphon de l'évier n'est pas bouché
ensuite il faudrait voir une photo de l'endroit où les deux tuyaux se rejoignent
j'ai corrigé les photos, on voit un peut mieux
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 19h21
05/07/2014 à 19h21
Merci de cette réponse rapide. Le siphon n'est pas bouché. Les 2 tuyaux se rejoignent sur la 2eme photo : je met le tuyau du lave vaisselle dans le tuyau horizontal et je ne peux pas voir mais si j'ai bien compris, le tuyau de l'évier le rejoint à l'endroit où il y a la forme de S. Le tout est ensuite évacué dans le prolongement du tuyau horizontal. Je viens de réaliser qu'il y a un autre gros problème, quand je tire la chasse d'eau à l'étage (plus ou moins au dessus de l'évier) l'eau ressort par le tuyau horizontal...
05/07/2014 à 19h29
05/07/2014 à 19h29
je ne vois pas de tuyau horizontal
j'attends une photo supplémentaire montrant le reste de l'assemblage
je vois un tuyau vertical destiné à l'évacuation du lave vaisselle c'est tout
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 19h36
05/07/2014 à 19h36
Oui pardon j'ai marqué horizontal au lieu de vertical Mouais... Apres je ne peux pas prendre plus en photo, c'est caché derrière les constructions mais grossièrement ça fait ça:
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 19h39
05/07/2014 à 19h39
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 19h41
05/07/2014 à 19h41
Desole ça ne prend pas en compte les espaces. C'est tres mal fait mais bon ça ressemble à ça
05/07/2014 à 19h51
05/07/2014 à 19h51
cela se présente bien ainsi
c'est quoi en bleu clair comme cela se raccorde au reste ?
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 20h05
05/07/2014 à 20h05
Voilà c'est ça sauf qu'il n'y a pas le trait bleu
05/07/2014 à 20h15
05/07/2014 à 20h15
et la salle de bain, lavabo, douche ou baignoire cela s'évacue par où
idem pour l'évacuation des wc
vous avez une seconde descente
sur mon image dans quoi s'écoule la canalisation
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 20h34
05/07/2014 à 20h34
Je suis desole mais je n'étais pas né quand la maison a été montée et je crains que cela ai été fait un peu à l'arrache. Cependant je pense qu'il y a un circuit qui récupère les eaux usée de la cuisine (+ toilettes à l'étage vu que ça deborde en bas....) comme on vient de le voir et cela part ensuite à l'égout (il y a une tranchée qui relie la maison à l'egout il me semble). Et un 2ème circuit qui récupère les eaux usées de la salle de bain (douche + évier + machine à laver) et également celles des toilettes juste à côté. Puis envoyées aux égouts. De ce côté la il n'y a pas de soucis apparent.
05/07/2014 à 20h51
05/07/2014 à 20h51
si on veut avancer sur le sujet, il faudrait quand même que vous preniez la peine de suivre l'une après l'autre les différentes canalisations de vidange sinon on ne s'en sortira pas
et vous griffonnez tout cela sur un bout de papier pour nous l'envoyer
si cela a fonctionné durant des années, c'est que l'installation n'était pas si mauvaise que cela
donc a nous de trouver ensemble d'où vient le problème
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
05/07/2014 à 21h34
05/07/2014 à 21h34
Le problème est que cela passe dans les murs donc il n'est pas evident de définir le circuit. Mais ce qui me parraîtrait logique c'est qui il y ait un circuit du style : Evier/Lave vaisselle --> WC --> Egouts ou WC --> Evier/Lave vaisselle --> Egouts J'exclus les autres points d'eau ce circuit car lorsqu'on les utilise il n'y à aucun soucis apparent. Je suppose qu'il y a eu formation d'un bouchon juste avant l'égout et lorsque l'on utilise les WC à l'étage l'eau ressort au point le plus bas qui est le tuyau vertical où sont envoyées les eaux usées du lave vaisselle. Après ça doit être un bouchon très important car 2 bouteilles de soudes n'en sont pas venues à bout, auriez vous une idée qui permettrait de résoudre cet éventuel problème?
05/07/2014 à 22h11
05/07/2014 à 22h11
Bonsoir.
Le débouchage chimique est loin d'être LA solution.
C'est même un piège : en chauffant les matières, on arrive à les cuire, et le bouchon devient encore plus compact.
A mon avis, il va falloir prendre le problème dans l'autre sens, en partant de l'égoût : avec un déboucheur mécanique (furet, ou mieux tuyau déboucheur de pompe à haute pression -karcher par exemple, ou autre marque, ou société spécialisée-) tu vas déstabiliser les matières qui vont s'évacuer avec le débit d'eau.
Je te souhaite bon courage...
06/07/2014 à 06h01
06/07/2014 à 06h01
je reviens au début du sujet où vous nous dites :
donc le wc se trouve à l'étage, il possède sa propre canalisation d'évacuation qui normalement doit être en diamètre 90/110 ou proche
cette canalisation doit donc partir vers l'égout; elle ne sera pas encastrée cas trop grosse, dont on peut aisément la suivre sur son parcours
sur cette canalisation vient se greffer à l'étage inférieur l'évacuation de l'évier sur laquelle se greffe celle du lave vaisselle
si mon raisonnement est juste, il doit donc s'agir d'un très gros bouchon,
je rejoins le raisonnement précédent, il faut essayer d'agir par la sortie avec un karcher ou un furet
Par Tomdm
avatar - Tomdm
Message(s) : 10
06/07/2014 à 13h12
06/07/2014 à 13h12
Je vous remercie, je vais essayer de contacter une entreprise et je vous tiendrai au courant de la suite des évènements. Merci à vous pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 56
