Problème bouton chasse eau
Par Jojoe
avatar - Jojoe
16/12/2021 à 13h42
16/12/2021 à 13h42
je rencontre un problème avec ma chasse d'eau qui ne fonctionne plus car le mécanisme attaché au bouton poussoir ne tient plus.
Il s'agit sur la photo ci-jointe du petit dispositif blanc au bout du tuyau. Lorsque j'enfonce la vis du bouton poussoir dans celui-ci, cela tient le temps d'appuyer une ou deux fois puis finit par tomber.
Comment puis-je procéder pour réparer cela ? Quelles pièces doivent-être changées ?
Merci pour votre aide.
Visiteurs non identifiés : 62
