Problème ballon eau chaude - page 2
Par Nikoko
avatar - Nikoko
Message(s) : 10
29/03/2023 à 00h29
29/03/2023 à 00h29
Je viens de changer de ballon d eau chaude verticale de 200 l  et le groupe de sécurité et maintenant j ai moins d eau chaude (quasi plus après 3 douches) et j entend un bruit de ruissellement dans le BEC quand on tire de l eau chaude...on dirait qu il n rest pas rempli Ce qui est bizarre aussi quand je coupe l arrivée général et que je ferme le groupe de sécurité j ai de l eau chaude en grande quantité par contre pas d eau froide même 2 étages au dessus du BEC....
J ai donc je pense une entrée  d air quelque part je soupçonne le GS ou le BEC  cela pourrait être autre chose?
Si vous avez des idées je prends merci.
Par Nikoko
avatar - Nikoko
Message(s) : 10
30/03/2023 à 23h07
30/03/2023 à 23h07
J ai vérifié j ai bien branché l'eau froide sur le bleu et l ECS sur le rouge .par contre ça correspond pas a la notice  c est a dire qu on peut interpréter que l ECS est sur la gauche sur la notice quand on est en face du ballon
Par Nikoko
avatar - Nikoko
Message(s) : 10
30/03/2023 à 23h18
30/03/2023 à 23h18
C est possible que d usine le bleu et le rouge soit inversé? Ca serait pas de chance....
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
30/03/2023 à 23h50
30/03/2023 à 23h50
L'Inversion des couleurs en usine n'est pas impossible mais tout de même assez peu probable ! Il y a effectivement contradiction du sens d'entrée EF et sortie EC entre le schéma et le ballon lui même.
Néanmoins lorsque l'on raccorde un chauffe-eau on respecte les couleurs ce qui a été fait ici.
Le câblage électrique semble être en triphasé, n'y aurait-il pas une erreur de branchement à ce niveau car une résistance stéatite mal câblé peut perdre de son efficacité mais là, ce n'est pas trop ma spécialité, il faudrait faire vérifier par un électricien.
Quand au type de groupe de sécurité à manette, celui-ci est du type plutôt compatible avec les ballons ATI, ne pas confondre avec ACI mais n'est toutefois pas à l'origine du problème.
Cdlt.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
31/03/2023 à 09h39
31/03/2023 à 09h39
bonjour ,
on est a 60l d ecs par jour par personne donc ça peut etre limite quand on reste 2h sous la douche et faire attention aussi au nombre de l/ min en debit du ciel de pluie ou de la pomme de douche
pour moi ici c est une question de temps passé sous la douche , a titre d info ; en moyenne on est a 10l/min donc a vous de gerer le tps de douche
a+
31/03/2023 à 10h52
31/03/2023 à 10h52
Il est possible de purger le ballon par la sortie eau chaude afin de voir la quantité d'eau qui coule et donc déterminer si l'arrivée est ou non inversée. Si on a quelques litres, ça correspond à la charge de la tuyauterie d'eau froide (surtout si c'est une maison à plusieurs étages avec le chauffe eau en bas). Si on a beaucoup plus, c'est que la tuyauterie d'eau chaude est en point bas du chauffe eau.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
31/03/2023 à 14h28
31/03/2023 à 14h28
Sur toutes les marques de ballons , l"entrée d'eau froide est toujours a droite et l'eau chaude a gauche , c'est ce qui est marqué sur la notice!
Les pastilles bleu et rouge ont probablement été inversées par erreur en usine!
Par Nikoko
avatar - Nikoko
Message(s) : 10
31/03/2023 à 19h46
31/03/2023 à 19h46
Bonjour Bon bah je confirme vanne d arrivée d eau et vanne  GS fermées j ai tiré 40l d'ECS au RDC puis j'ai tourné le robinet rouge du GS et la que de l air qui sort ....donc pour moi inversion de bague...vous confirmez?
Par Nikoko
avatar - Nikoko
Message(s) : 10
31/03/2023 à 23h43
31/03/2023 à 23h43
Alors j ai fait l inversion on va voir demain après une nuit de chauffe ce que cela va donner...mais en effet eau froide a droite sur les BEC ...
Par Nikoko
avatar - Nikoko
Message(s) : 10
01/04/2023 à 14h14
01/04/2023 à 14h14
Bonjour tout est revenu a la normale donc il faut retenir de ce tracas EFS toujours a droite quand on est en face du BEC ...merci pour les échanges
Message(s) : 3162
01/04/2023 à 16h58
01/04/2023 à 16h58
Bonjour Nikoko,
Merci pour ce retour d'information, grosse erreur de pastillage du fabricant sur le ballon, comme quoi il faut plutôt se fier à la notice.
Cdlt
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
01/04/2023 à 19h29
01/04/2023 à 19h29
re
quel marque le cumulus ? svp
Par Nikoko
avatar - Nikoko
Message(s) : 10
02/04/2023 à 13h09
02/04/2023 à 13h09
BONJOUR
Atlantic ACI Hybride ZENEO vertical compact 200l.
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 31
