Problème arrivée d’eau pour lave-vaisselle
Par Tomnax
avatar - Tomnax
30/03/2023 à 18h05
30/03/2023 à 18h05
J'ai voulu brancher mon lave-vaisselle récemment reçu et j'ai constaté que l'arrivée d'eau était trop haute et donc trop proche du plan de travail pour pouvoir y visser l'entrée d'eau du lave-vaisselle :
J'ai réussi à visser quand même en forçant un peu, mais le tuyau se retrouve plié contre la paroi du haut et empêche donc l'arrivée d'eau.
Sans trop savoir quoi faire pour remédier à ce soucis, je me permets de demander sur ce forum afin de savoir s'il y aurait une solution. Est-ce qu'il existe des raccords en angle droit par exemple ? Sachant que le tuyau n'est qu'à 1 centimètre du mur donc il faudrait que je puisse le visser ...
Merci d'avance
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
30/03/2023 à 22h35
30/03/2023 à 22h35
Il vous faut intercaler un coude 1/4 laiton M/F 20/27 à écrou tournant de préférence coté femelle pour plus de facilité au serrage dans la bonne orientation.
Image jointe
(Coude d'alimentation de collecteur à écrou libre - MF 20 x 27)
Cdlt.
Par Tomnax
avatar - Tomnax
31/03/2023 à 09h12
31/03/2023 à 09h12
Je vais chercher à me procurer cette pièce, merci pour votre réponse
Membre(s) : deespo , Brico30 , erge
Visiteurs non identifiés : 33
