Problème arrivée d’eau lave-linge
Par Maxime123
avatar - Maxime123
Message(s) : 6
02/12/2015 à 21h18
02/12/2015 à 21h18
Bonsoir à tous, Je viens de recevoir un lave-linge dans mon nouveau studio. L'arrivée et la sortie d'eau se situent sous le chauffe-eau qui me fournit quotidiennement sans encombre mon eau chaude (photos 1 et 2). Les livreurs ont installé ce matin le lave-linge mais n'ont pu procéder au test de démarrage car, bien qu'ouvert à 45°, le robinet d'arrivée d'eau (photo 3), qui est relié à mon chauffe-eau, ne délivre pas d'eau : pas une goutte ne sort. Les livreurs ont alors tenté de tourner le bouton noir sous le chauffe-eau (photo 4), celui-ci ne bouge pas d'un millimètre et semble bloqué. Le bouton rouge est réservé à la vidange du chauffe-eau. A noter que : 1) Le studio n'a pas été occupé depuis plusieurs mois, le robinet d'arrivée d'eau (qui se tourne à 45°) et le bouton noir sont peut être "bloqués". Je n'ose pas les tourner trop fort de crainte de les casser, le robinet en plastique paraît fragile. Peut être malgré tout suffit-il de "forcer" un peu sur l'un ou l'autre de ces boutons. Peut être la solution se trouve-t-elle tout à fait ailleurs. 2) les lettres O et F sont imprimées avec des flèches en sens inverse sur le bouton noir. Deux lettres probablement pour Ouverture et Fermeture. Faute de pouvoir tourner le bouton, j'ignore dans quelle position se trouve il se trouve. Toutefois, si j'ai bel et bien de l'eau chaude dans la cuisine et la salle de bain, c'est que le bouton est probablement sur la position "ouvert". Savez-vous comment résoudre cette équation d'arrivée d'eau ? Merci d'avance pour vos conseils Sourire Maxime PS : cliquez sur la PJ pour agrandir l'image
avatar - petitgueshe94
Message(s) : 50
02/12/2015 à 21h46
02/12/2015 à 21h46
Bonjour maxime en esperant que ton probleme soit résolu vu la date du post sur le forum je vais quand meme te répondre.
Je tien premiérement a te rassurer je ne suis pas un bricoleur mais le site internet ne m'as pas vraiment laissé le choix que de choisir bricoleur Clin d\'oeil.
Passons aux choses sérieuses j'ai vu t'es photos en ce qui concerne le groupe de sécurité c'est la piece qui est branché sur l'entré d'eau froide la ou il y a le bouton noir autrement dis une vanne de coupure. Celle ci est en position ouverte donc l'eau froide passe ce fait chauffer dans le ballon par la résistance puis ressort du coté eau chaude jusqua la c'est tout a fait normal .
La ou sa pose probleme en effet c'est ton robinet vu le robinet c'est du castorama a coup sur voila les solutions.
Soit la tete de robinet est morte donc a ce prix la faut mettre un robinet neuf prix environs de 6.00€ a 10.00€ soit il y a des conneries dedans qui le bouchent et empeche l'eau de passer si c le cas il suffira alors simplement de bien le rincer.
Pour le savoir il va falloir te munir de 2 pinces multiprises 2 de préférence par précaution.
Tu vas alors désereer lécrou bleu du flexible machine a laver et ensuite deserrer tout doucement petit a petit celui qui est raccordé au robinet chromé de machine a laver.
S'il y a de l'eau qui coule en effet le probleme vien du robinet s'il n'y a pas d'eau qui coule sa vien d'encore plus loins vérifie deja sa et tiens moi au courant si ce n'est deja pas reglé .
Bon courage
Cordialement merci
Visiteurs non identifiés : 61
