Prevention des toilettes bouchés
Par ninar
avatar - ninar
Message(s) : 6
12/01/2012 à 16h20
12/01/2012 à 16h20
Bonjour, ma demande va très probablement vous paraitre bizarre voire complètement farfelu. C'est assez delicat ... Je suis boulimique, je vomis enormément .... Bref , j'ai habité une petite maison , l'installation sanitaire n'etait pas aux norme ( les canalisations n'etaient pas en pente et les sanitaires etaient reliées aux eaux de pluie et un regard d'eaux usées dans la cuisine ) , j'ai bouché les canalisations plusieurs fois et je suis un peu traumatisée par ca ... J'ai demenagé dans un appartement neuf et je suis totalement angoissée de penser que ca pourrait encore m'arriver !! Pour l'instant, mon problème alimentaire est loin d'etre reglé ... Je souhaiterais des conseils pour prévenir au mieux ce genre d'incident . Sur internet , je lis tout un tas de choses , mais je suis un peu perdu et au final , je ne sais pas quelle methode serait la plus efficace ( produit chimique, cristaux de soude toutes les semaines ??? ). Donc que pourrais je faire pour éviter au mieux de boucher mes toilettes ?? Merci d'avance
12/01/2012 à 16h48
12/01/2012 à 16h48
déjà tirer la chasse une fois de plus que nécessaire pour assurer un bon nettoyage des tuyaux
faire un détartrage régulier peut contribuer à maintenir la tuyauterie propre
le bol alimentaire remis forme des paquets, dont tirer la chasse régulièrement pendant votre rejet pour aider à diluer le bol alimentaire au fur et à mesure de la sortie
c'est au moins ce que j'essayerai
je passe la main
12/01/2012 à 18h28
12/01/2012 à 18h28
bonjour.
dans un appartement neuf vous devriez avoir moins de soucis car les évacuations rejoignent des tuyauteries plus grosse que dans une maison et si vous avez un doute comme le dit kiske tirez la chasse deux fois car pour moi les produits {cela revient chere } ne servent à rien dans des descentes communes cela rejoint des regards communs aux autres logements donc de plus grande dimention et souvent si il y a un syndic il sont currés une fois par ans .
A+.
12/01/2012 à 18h49
12/01/2012 à 18h49
re
j'ai songé après coup, à une wc avec broyeur
qu'est ce que tu en pense Mimi03 ?
dans tous les cas, il faudrait tendre à vous soigner
Par ninar
avatar - ninar
Message(s) : 6
13/01/2012 à 09h39
13/01/2012 à 09h39
Merci beaucoup pour vos réponses et de m'avoir prise au serieux. Je vais donc appliquer la méthode du "tirer le chasse d'eau plusieurs fois ". J'ai pensé à quelquechose , c'est ptet bete. Mais j'ai un lavabo dans mon cabinet WC. Je pensais acheter une sorte de tuyau d'arrosage , et genre 1 fois par semaine, le relier à mon robinet de lavabo, l'inserer dans les toilettes et faire couler de l'eau bien chaude. Pensez vous que ca pourrait etre une bonne prévention ? En tout cas, je sais bien que j'ai un gros problème , c'est plus fort que moi pour l'instant mais j'ai pas trop le temps de m'occuper de ca pour l'instant. Merci
13/01/2012 à 18h21
13/01/2012 à 18h21
Re.
L'idée de kriske pour un wc avec broyeur n'est pas mal ,mais si vous voulez un principe de rinçage avec tuyau ,allez sur le site télé shooping de la 1 et vous trouverez ce principe qui me parais pas mal ,pardon pour la pub .
A+.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
13/01/2012 à 19h00
13/01/2012 à 19h00
bonjour : sans rigoler, mâchez bien lorsque vous mangez, ainsi ça réduira considérablement le risque de problème. Mais lorsqu'on sait que les canalisations de WC ont un diamètre de 12 cm environ, et qu'elles ont de la pente souvent à la verticale, ça devrait passer, et bien sûr la chasse pousse tout ça lorsque le tuyau arrive au niveau du sol et a moins de pente à ce moment là.
Et si vous prenez le temps de mâcher, ça pourrait améliorer votre problème, et si vous ne mâchez pas bien, la nourriture risque de faire fausse route, et ça, c'est dangereux...
Visiteurs non identifiés : 43
